a partir de ta poignet de gaz regarde ou vas le cable d'accelerateur sur les graissage separer il vas dans un boitier la ou il y a une gaine qui tire 2 cable l'un vas au carbu = arriver d'essance l'autre vas a la pompe a huile = arriver d'huile
si tu na q'un cable qui vas directe au carbu faut que tu rachette le boitier plus la gaine et metre un nouveau cable dacel
je te conseille de rester au melange
