cables pompe a huile [YAMAHA]
Auteur Sujet: cables pompe a huile [YAMAHA]  (Lu 1371 fois)
  • 56 Messages (Novice)
Le 16 Mars 2014 à 18:05
Salut a tous! Alors voila je viens d'elever ma pompe a huile etc et je compte mettre un obturateur donc jai enlevé le truc a coté du carter d'embrayage qui etait tiré par le cable d'accélerateur ( dsl je ne sais pas comment ca s'appelle) mais le problème c'est qu'il reste deux cables et je ne sais pas quoi en faire  p! (les couper, les reboucher ...   !help): il y a le cable d'accelerateur et un autre cable relié au carbu. Voila  d'avance!  :)
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 16 Mars 2014 à 18:08
Salut.
Le mieux serait de changer la gaine et le câble d'accélérateur pour n'avoir qu'un seul câble qui parte de la poignée de gaz vers le carburateur.
Ainsi point de risque de blocage de câble ou de montage hasardeux, le montage est propre et soigné.
En plus ton répartiteur pourra toujours servir en cas de remise en origine de la moto lors d'une revente.
édit: je vois la question venir: "comment faire et acheter où?"
Et bien tu vas au supermarché rayon vélo ou chez le "pro" du coin et t'achètes: une gaine, un câble et au besoin un serre câble.
« Modifié: 16-03-2014 18:10:34 par MIKA »
Le 16 Mars 2014 à 18:15
Ok merci beaucoup je vais surement faire ca! Mais sinon si je coupe le cable il n'y a pas trop de danger ?? Et pour l'autre cable qui est relié au carbu je dois faire quoi ??  ???
Le 17 Mars 2014 à 18:51
Personne ne peut m'aider ?  :( !help
  • 1322 Messages (Expert)
  • Le rêve Armoricain
  • BETA RR ENDURO 50 FACTORY 2012
Le 17 Mars 2014 à 18:55
Le câble relié au carburateur, c'est ton câble d'accélérateur, c'est l'autre, celui qui pendouille comme un âne qui ne sert à rien.
Le premier qui freine, c'est un lâche,
Le dernier c'est un con.
        BREIZH TECH
                                                      https://www.facebook.com/breizhTECH.bzh
Le 17 Mars 2014 à 19:05
Oui je sais mais quand je parle du cable relié au carbu, je parle du cable qui relie le carbu a la chose qu'il y a la place de l'obturateur, dis moi si tu ne vois pas je prendrais une photo ;) mais par contre je ne sais pas si le cable qui "pendouille comme un ane" je peux le couper ou non ?
  • 3327 Messages (Maitre)
  • la moto , plus qu une passion , c est la vie !
  • yamaha tzr et dtmx
Le 17 Mars 2014 à 19:09
pren un cable simple ça ira deux fois plus vite ;)
passe voir ma belle ! :D
Le 17 Mars 2014 à 19:15
Ok bah je vais faire ca alors merci mais mon probleme concerne surtout le cable qui relie la pompe a huile au carbu ( pas le cable d'accemerateur hein!), je pense que je vais le retirer mais il faudra peut etre que je le rebouche au niveau du carbu pour que rien ne s'infiltre non ?
Le 17 Mars 2014 à 19:18
c est une durite ça c est la durite d arivée d huile ba tu bouche l entrer de ton carbu et tu fais le mélange dans ton réservoir ;)
Le 17 Mars 2014 à 19:20
Ah ok d'acc merci beaucoup mais ca irait si je mets un bout de scotch a l'arrivé de mon carbu ou alors je dois le boucher avec autre chose ?  ::)
Le 17 Mars 2014 à 19:23
tu bouche avec une durite ou tu met une vis qui rente en force comme ça pas de prise d air et en meme temps pour etre sur tu met de la pate a joint dessus la vise et ton arrivée d huile sur le carbu
Le 17 Mars 2014 à 19:26
Ok merci beaucoup c'est ce que je voulais savoir  :)   p!!
Le 17 Mars 2014 à 19:28
pas de quoi ;)
