carburateur
Auteur Sujet: carburateur  (Lu 3289 fois)
  • 138 Messages (Débutant)
Le 16 Août 2010 à 12:04
j'ai une rieju mrt 50 sm de 2009 avec un carbu Dell'Orto PHBN Ø 16 mm. elle fuit du carbu en bas de la cuve et au dessus de la cuve ou il y a une durite en coude ! et je voulais savoir : si la cuve est mit dans le movais sens cela pourrais faire fuire le carbu ? donc dans quelle sens se met t'elle ? il y a un trou en dessous de la cuve avec une durite et avec une vis .ce coté de cuve doit se trouver du coté de la vis de ralentit ou de l'autre ?
  • 262 Messages (Expérimenté)
  • Sherco hrd sonic 2 SM / Derbi Sanda 1998
Le 16 Août 2010 à 18:03
Ta cuve peux se monter que dans un seul sens normalement, c'est peut être le joint qui est cuit à force de changer les gicleurs :)
Sherco
Haut Moteur préparé
Boite a clapet conti crx 4 lamelles
Pipe d'admission 19-21
Yasuni R2 Black Edition
Carburateur 19.5 del'orto PHBG gicleur 110
transmission 15*56
Boite à aire préparé
Derbi
Kit 80 polini D50
Prépa BM pour l'aligné au kit polini
Recoupe de la jupe du piston
Carbu 28mm
  • 311 Messages (Expérimenté)
  • Booster Next Génération l 103 spx
Le 16 Août 2010 à 19:51
La cuve ne se monte que dans un sens.
Le 17 Août 2010 à 00:11
Réponse inutile   nimportnawak
Et pour ta cuve change le joint et met un sert flex sur ta durite dessous ta cuve et normalement  tes fuites devraient partir  p!!
« Modifié: 17-08-2010 00:15:15 par Sherco-hrd-sonic-74 »
Sherco
Haut Moteur préparé
transmission 15*56
Derbi
Kit 80 polini D50
Carbu 28mm
Le 17 Août 2010 à 00:49
Tu dis "normalement" moi je te confirme que la cuve est dans un seul sens!...
Le 17 Août 2010 à 10:42
Ok mais pour mes fuite elle on commencer après avoir remonter mon carbu je l'ai remonter (la cuve seulement et je part rouler et la sa coulais de trop mais sa ne viens pas du joint de la cuve il est bon ! sa vien d'en dessous la cuve et au dessus de la cuve un petit truck ou il y a une durite la aussi
Le 17 Août 2010 à 11:51
T'a essayé de serrer a fond voir si ça fuit encore, c'est ptètre con se que je vais te dire mais virifie si t'a bien serré :) lol
Le 17 Août 2010 à 12:53
OUAI j'ai serrer a fond mais je vais allez voir un mecano comme sa au moin ^^
  • 8918 Messages (Maitre)
  • Volkswagen, en cours de chargement.
Le 17 Août 2010 à 13:10
Fait un photo. :)
Sinon, tu as bien mis le joints de la cuve ?
Et tu n'as pas une durite percer ?
  • 5144 Messages (Maitre)
Le 17 Août 2010 à 13:16
Salut
j'ai eu le même problème sur un PHBN 12mm  ;)
alors, en dessous c'est la purge, il y a une vis pour arrêter de purger ta cuve, sert la à fond (pas comme un bourrin c'est du plastique) mais après ça coulait encore pour mon cas, j'ai condamné cette tétine de purge au silicone (ma vis devait surement être foutu).
Bref, pour la fuite du haut (durite en coude)  c'est normalement un trop plein, pour mon cas c'était le pointeau qui était mal fixé au flotteur et l'essence arrivait donc constamment, et forcement ça sortait par le trop plein.
j'espère t'avoir aidé  ;)
« Modifié: 17-08-2010 13:18:22 par choumkel »
Le 17 Août 2010 à 13:27
je sais pour la vis de la purge je l'ai serré rien a y faire pi pour le pointeau et le flotteur pour moi il est bien mit mais je vais allez voir un mecano il trouvera surment comment faire
