Bonjours tout le monde, je vais commander un carburateur dell'orto 21 mm black édition, ansi qu'une pipe d'admission malossi et une boite à clapet malossi vl6.
J'ai quelques questions sur le carbu :
-Les cables d'accélérateur et de starter sont t'ils les mêmes que sur un dell'orto 16 mm ( origine des tzr ) au niveau des fixation ?
-Avez-vous une idée d'une fourchette de taille de gicleur à prendre ? en sachant que sur mon 16 mm j'ai un gicleur de 125.
( pot scr sm, kit chaine 13*47, cdi débrider, boite à air préparée )
-Ce carburateur va t-il bien à régler ?
Merci d'avance, + 1 à la clef.
A+
