Changement kit chaine
Auteur Sujet: Changement kit chaine  (Lu 1391 fois)
  • 384 Messages (Expérimenté)
  • Enfin ma beta
  • Beta rr motard 2007
    • http://gaet6891.skyblog.com
Le 24 Juillet 2008 à 13:58
Bonjour je voulais savoir si c'était dure le changement de kit chaine. ET quelle outils faut-il avoir?
Merci de vos réponse.
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 24 Juillet 2008 à 14:26
il faut une pince a clips
des clefs
et l'huile de coude  ;)
tu démonte ta roue
t'enleve la couronne
apres avoir enlevé la chaine lol
puis tu change le pignon
  • 327 Messages (Expérimenté)
  • Derbi Senda R 2001
Le 24 Juillet 2008 à 14:30
bah c'est facile tu a besoin de 2 clé pour desserrer et enlever  ta roue puis une clé de 10 suivons les modèles pour desserrer la chaine puis si tu a un cache pignon tu l'enlève démonte le pignon puis après tu passe ton nouveau pignon puis tu met la chaine dessus puis tu enlève ta couronne arriére puis tu n'as qu'a monter l'autre couronne en suivant le modèle de ton ancienne couronne puis tu retend ta chaine et tu na plus qu'a la graisser ne t'inquiète pas si tu trouve que ta chaine et trop petite c'est parce-que  elle et neuve et au cour du temps elle va se détendre et te paraitra moins petite voila tout et dit bonne chance
derbi verte pot Bidalot Replica kit 50Mk kit 75MK mais cherche segment
  • Enfin ma beta
Le 24 Juillet 2008 à 14:39
Merci beaucoup je vais voir sa se soir.
