Mais franchement ta pas a te prendre la tete ta un joint entre ton poot et ton cylindre deux vis qui tinne ton pot a ton cylindre ou alors 2 ressort sa depend et un vis qui tien au niveau du caddre ou quelque part par la y a pa a se prendre la mettre un pot y arien de plus simple c devisse revisse
