voila en quelques étapes simple la solution pour anodiser des pièces en alu
pour commencer il vous faudra de l'acide chlorhydrique et UNE PAIRE DE GANT
ÉPAISune cuve en verre
un chargeur de batterie
une barre en alu de la hauteur de la cuve (même un peut plus)
du papier alu de cuisine
de la teinte pour textile
pour commencer nettoyer et dégraisser votre pièce en alu
mettez dans le fond de votre cuve une épaisse couche de papier alu
positionner la barre d'alu dans la cule le long de la parois en la faisant toucher avec le fond recouvert d'alu
connecter le fil moins du chargeur a la barre d'alu
METTEZ VOS GANTS ÉPAIS et verser délicatement deux dose d acide pour une dose d eau dans la cuve
fixer votre pièce en alu sur le fil plus du chargeur et mettez la en suspension dans le liquide(faite un support en dehors de la cuve pour mettre en suspension la pièce en alu)
IL NE FAUT EN AUCUN CAS QUE LA PIÈCE ET LE FOND DE LA CUVE NE CE TOUCHE
allumer le chargeur et laisser 15minute
la pièce va faire de fine bulles pour ce décharger en électricité
après 15 m la pièce devrai arrêter de faire des bulles
étégnez le chargeur
REMETTEZ VOS GANT et sortez la pièce du liquide
rincer la a l'eau claire
plonger la ensuite dans une casserole a feu doux dans un mélange d eau et de teinte pour textile (environ la moiter du paquet)
laisser migeotter a feu doux en retournant la pièce de temps en temps pendent 15mn
une foi cette opération terminer plonger votre pièce dans une deuxième casserole avec de l eau clair et porter
a ébullition 15 minute en retournant la pièce de temps en temps
l eau prendra une teinte de la couleur de votre pièce mai ces normal
il ne vous reste plus qu'a sécher votre pièce la vernir pour éviter le nettoyage trop souvent et a la monter
j'espère que ça vous aidera a faire quelque économie en pièce tuning
