c tres simple alors tu va deja t'acheter des pitite cosse pui tu denoune le fils de t neon alors tu sort le garnd moyens(fer a souder et fils etein )
tu met de l'etein au bou de t fils de neon pui tu met les cosse (il te faut alors un pince speciale !
une foi les cosse mise tu le branchent directement sur la batri( c le plu simple et c com sa ke g fait !)
pour mettre un interupteur ensuite c un peut plu dur (il faut ken mm etre un peut un boby san me vanter )
alors tu coupe les fils pareil des cossse ki rentre les une ds les otre pui tu te trouver un pti interupteur simple (ouvert fermer)et tu reli t fils a ton interupteur !!
ps : ne te trompe pas (+ - )ken, tu les débranche !
planke le bouton sinn tes potes von tt le temps etre en trein dapuier dessu (simple conseille)
Et t neon met les ss les carenage paske sa grille vite !!!!(ac l'eau)
putin je t fait un roman et jespere ke sa va t'aider mai prend bien ton temps !
