comment fabriquer une brides amovibles pour boite a air et cornet !
Auteur Sujet: comment fabriquer une brides amovibles pour boite a air et cornet !  (Lu 5039 fois)
  • 1173 Messages (Expert)
  • Nouvelle peinture perso special etoiles :p
  • Yamaha DT 2003 nouvelle configue : kit 85 top perf , vilo course longue, roulement C4, carbu 28 DO, embrayage polini, cornet malossi et pot scr racing line 70 :p
    • mon blog
Le 18 Février 2008 à 22:35
 salut a tous, suite au "succès" de mon message posté dans les truc sympa du mécano concernant les brides amovibles possible pour les boite a air et les cornets, j'ai décidé de les posté sur le forum général
POUR BOITE A AIR ( même préparée)
Matériel :
-Languette en plastique
-Cutter
-Fil
Vous trouvez votre boite a air, et faite une entailles entre la boite et le carbu
Vous glisser une languette dans lentaille, et faite des test pour savoir quelle taille doit avoir la languette
Explication : la languette va empêcher tout lair darriver, donc la carburation va être vachement trop riche et la moto va sétouffer donc, elle ne prendra pas ses tour, et ne montera pas plus haut que 40km/h
Faites un test pour voir vos perf
Si votre moto navance pas jusque 40km/h, vous faite des petits trou dans votre languette puis re testez pour arriver a 40km/h
Si la moto va plus vite que 40km/h vous trouver une plus grande languette qui bouchera plus lair, et re testez pour arriver a 40km/h
Cette languette doit être possible a mettre et a enlever en 3secondes, essayer de la placer a un endroit discret pour pas faire trop captant
Pour avoir plus simple a lenlever et la mettre, vous la placez, et la reliez a un fil qui va jusquau guidon, comme ça quand vous tirez sur le fil, la languette senlève la moto peu taper son régime maxi. Et quand vous lâcher le fil, la moto est brider 40km/h
Normalement, la moto ne doit pas caler mais peut être que, si car si la carburation est vraiment trop riche, il y aura vraiment trop dessence qui arrivera, et elle risque de se noyer
Mais essayer ça coûte rien et sur la mienne ça fonctionne super bien!!!
POUR CORNET, SANS TOUCHER AU CORNET (peu discret)
Matériel :
-Balle de Tennis
-Cutter
-Fil
Vous trouvez votre cornet; et coupez une balle de tennis au diamètre du cornet pour que ça rentre a laise, et faites 2 a 3 petits trou pour quil y ai un peu dair qui passe
Explication : La balle de tennis va empêcher tout lair darriver, donc la carburation va être vachement trop riche et la moto va sétouffer donc, elle ne prendra pas ses tour, et ne montera pas plus haut que 40km/h
Faite un test pour voir vos perf
Si votre moto navance pas jusque 40km/h, vous refaite des petits trou dans votre balle de tennis puis re testez pour arriver a 40km/h
Si la moto va plus vite que 40km/h vous trouver bouchez une partie des trou, et re testez pour arriver a 40km/h
Cette balle doit être possible a mettre et a enlever en 3secondes
Pour avoir plus simple a lenlever et la mettre, vous la placez presque sur la cornet mais pas a fond pour que vos perf soient max comme sil ny avait rien, et la reliez a un fil qui va jusquau guidon, comme ça quand vous tirez sur le fil, la balle saccroche au cornet la moto est bridée a 40km/h. Et quand vous voulez retaper votre régime max, vous enlever la balle du cornet et la replacer pour quelle soit prête a lemplois
Normalement, la moto ne doit pas crever mais peut etre que si, car si la carburation est vraiment trop riche, il y aura vraiment trop dessence qui arrivera, et elle risque de se noyer
POUR CORNET, EN TOUCHANT AU CORNET (très discret)
Materiel :
-Cutter
-Fil
Vous trouvez votre cornet, et faite une entailles entre le cornet et le carbu (attache en caoutchouc)
Normalement, la moto ne doit pas caler mais peut être que si, car si la carburation est vraiment trop riche, il y aura vraiment trop dessence qui arrivera, et elle risque de se noyer
Et si ça va pas, cest toujours possible de reboucher lentaille avec un peu de silicone!!
voila j'espère que sa a aider certaine personne et j'attends l'avis des utilisateurs pour le mettre dans les tutoriels
source: devil50.com
« Modifié: 20-02-2008 20:02:08 par bamargera »
police! Membres des forces special contre les boulets  police!
boire ou conduire il faut choisir, mais choisir de boire c'est bien se conduire :p
KIT SIMONINI 110cc A 80 EUROS : A VOIR
  • 5267 Messages (Maitre)
  • en velo decatlon 21 vitesses boite longue mdr
Le 18 Février 2008 à 22:43
pas mal il faudra que je teste
en mode peu reposter merci
    • mon blog
Le 18 Février 2008 à 22:50
pour la boite a air j'ai tester sa marche
  • 4305 Messages (Maitre)
  • PEUGEOT XP6 TOP ROAD 2007
    • mon blog (meme si ca parle pas de mob)
Le 18 Février 2008 à 23:09
pas mal mais ca doit vachement encrasser le moteur  p!
  • 1165 Messages (Expert)
  • CBR POWAAAAAAAAAAA
  • Honda CBR600 full Noir mat
Le 18 Février 2008 à 23:46
l'antaille il faut la faire ou ???? dans le tuyau qui relis la boite air au carbu???
et quel sorte de languette il faut ???
  • 283 Messages (Expérimenté)
  • ma passion dans la vie : le stunt
  • gilera smt 2004 - pocket quad - pocket course en piece
    • mon blog
Le 18 Février 2008 à 23:48
mais pourquoi brider le filte a air sa sert a quoi,tu va encore moins vite ?
ma config : haut moteur tnt type origine,pot conti chr, carbu 17.5 dellorto gicleur de 85, filtre a air victoria bull, embrayage conti crx et poumon doppler.
www.remilado80.skyrock.com
Le 18 Février 2008 à 23:55
pour ceux dont les parents veulent pas qu'ils soient débridés
  • 390 Messages (Expérimenté)
  • Peugeot 103 vogue, AV68
Le 18 Février 2008 à 23:56
Ou pour les contrôles de polices  ::)
    • mon blog
Le 18 Février 2008 à 23:59
ah ue ok désolé et niveau bruit sa fait quoi
Le 19 Février 2008 à 11:30
ben ca espire moins donc moins de bruit
    • mon blog
Le 19 Février 2008 à 14:21
la balle tu la met a l'intérieur du cornet ou a l'exterieur ?
Le 19 Février 2008 à 15:38
a mon avis entre le cornet et le carbu
    • mon blog
Le 19 Février 2008 à 17:10
non c'est le systeme que tu peut brider le cornet en tirant sur le fil et avec la balle que je comprend pas
  • 4564 Messages (Maitre)
  • Brûles la gomme, pas ton âme.....
  • Derbi Gpr Street, honda 50 mtx année 1984, 103 rcx et CRZ125S modèle 2010
Le 19 Février 2008 à 19:02
Je ne suis pas sur d'avoir compris aussi mais je crois que la balle se place sur le cornet lorsque tu tire sur le fil enfin c'est ce que j'ai compris  ;)
  • 51 Messages (Novice)
Le 19 Février 2008 à 19:05
mouai c'est utile pour les parent, mais bon les flic ou le controle technique ils sont pas dupe lol
