bonjours je vais vous montrer comment faire pour réparer son compteur sur une tzr ou x power nouveaux modèle donc je fais sa pour ceux qui on les km/h bloquer a 00 et le kilométrage qui n' avance plus
donc tous d' abord démonter votre roue et sortez la rondelle identique a celle sur la photo:
après vous allez coupez les deux petit bout qui dépasse a la scie et limer proprement pour bien que ce soit arrondi:
vous prendrez par la suite une perceuse et percerez un trou de chaque coté a l' endroit ou ce trouvez les bouts dépassent avec un foret de 4 mais faite attention c' est fragile:
viser de chaque coté une vise et coupez les a la bonne longueur pour que sa ne frotte pas contre les bores mais attention a pas coupez trop court non plus:
donc photo de la rondelle remonter:
et du joins poser:
voila j' espère vous avoir aidez et que votre compteur remarchera aussi et je remercie TZR50 pour m' avoir expliquer comment faire et laisser faire ce topique
