demonter/remonter carter d'embrayage
Auteur Sujet: demonter/remonter carter d'embrayage  (Lu 6342 fois)
  • 1360 Messages (Expert)
  • yamaha dt 2004(vendu) derbi x trem 2005(vendu) derbi drd 2007
Le 30 Décembre 2009 à 17:43
bonjour a tous,
je voudrais changer mon embrayage mais j'aurais voulu savoir si quand on démonte et remonte le carter il n'i a pas de problème avec le kick de démarage
  • 1947 Messages (Expert)
  • Personne ne m'aime !
  • Rieju RR
Le 30 Décembre 2009 à 17:48
bonjour a tous,
Non. Enfin, il faut juste bien remettre l'engrenage, mais c'est pas sorcier.
banni pour manque de respect
Le 30 Décembre 2009 à 17:57
okmerci, et encore une question, comment on doit recaler la cloche, j'ai regarder les tuto mais je comprend pas ( placer la fleche en face du trou de la parti tournente) c'est sa que je ne comprend pas
  • 731 Messages (Tres Expérimenté)
  • | Flood' Unit |
  • Clio 1.4e | 125 YZ
Le 30 Décembre 2009 à 18:03
Faut réamorcer le ressort du kick, mais c'est pas dur, ya plein de tutos sur le net  p!!
Et tu verra quand tu aura démonter, sur la noix il y a un trou, et il faut aligner la flèche du plateau poussoir avec ce trou. Sinon sa marche pas, enfin, impossible de se tromper ;)
Le 30 Décembre 2009 à 18:07
ok merci de votre aide parce que moi je sui novice et c'est ma premiere moto que j'ai depuis 4 mois alors jai pas envi de tous bousiller
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 30 Décembre 2009 à 20:16
Fais attention quand tu va démonter le kick
Il y a une rondelle derrière les pignons, avant le carter!
Si tu la fait tomber, ba t'es bon à ouvrir la boite lol
Je te conseille de démonter ton kick, et faire en sorte que quand tu écarte le carter que ton axe de kick reste dans le carter MOTEUR (donc qu'il se sépare du carter d'embro)
Tu peux prendre un maillet, une fois que tu as séparé le carter, tu donne un coup de maillet sur l'axe pour bien le décoller, et après tu appuie avec ton pouce quand tu tire en même temps sur le carter ^^
Ps : regarde sur google pour des tutos de démontage d'embro
J'en aurais bien fait, mais j'ai que des bas moteur sans kick xd
=> si quelqu'un se dévoue ... ::)
Le 30 Décembre 2009 à 21:04
merci beaucoup de me dire sa parce que tu me laurais pas dit je tirait tout sans le savoir
alors quand j'ouvre mon carter je met un petit coup de maillet sur l'axe du kick et après je tire sur le carter en poussent sur l'axe pour ne pas qu'il vienne avec le carter, et je rajouterais un peut de wd40
pas d'autre chose important pour ne pas tout foirer
j'ai regarder sur google mais tout les tuto sont les meme
Le 30 Décembre 2009 à 21:23
Si tu as un tuto qui te parait bien prend celui là alors xd
Avant de démonter le carter, il faut vidanger le liquide et l'huile de boite (voir le site ou alors les tutos du fofo)
Et il faut détendre ton embro!
Tu fais comme si tu kickais, a moitié, et tu dévisse la grosse vis dorée qu'il y a sur le carter moteur (clé de 19 peut être?)et tu relache le kick, il va taper contre le carter surement!
Le 30 Décembre 2009 à 21:28
atant j'ai pas tout suivi la, la grosse vis doré c'est la vis de vidange d'huile de boite et pour d'etendre l'embro je defet le cable de la petite tige (dsl je c'est pu comment sa s'apelle  sm!)
Le 30 Décembre 2009 à 21:42
Nan, enfin la moitier que c'est moi à la masse mdr
La vis dorée c'est celle sur le haut du carter, tu va la voir au dessus de l'axe de kick
C'est pas détendre l'embro, mais le kick je voulais dire xd
Donc :
Et il faut détendre ton KICK!
Le 30 Décembre 2009 à 21:52
oui je comprend mieu comme sa merci, alors ce cout si je c'est tout pour demonter mon embro sans rien casser n'est ce pas ? p!!
Le 30 Décembre 2009 à 21:58
Ba le démonter tu ne cassera rien si tu fais ça xd
Pour le remonter, tu regardera le système de blocage avec la vis dorée comment ça marche!
Si tu as un cerveau, tu devrait comprendre vite fait comment ça marche, comment le mettre pour que ça tende etc ^^
Un conseil, pour pas galérer, tourne pas le pignon de kick avec les dents de travers, ça t'évitera de te faire trop chier xd
Tu auras juste à faire en sens inverse presque lol
Le 30 Décembre 2009 à 22:01
oui merci, mais j'ai peur que en tout remontent mon moteur ne demare plus ou qu'il n'embraye plus :o
Le 30 Décembre 2009 à 22:12
Mais non
Au pire ton kick ne reviendra pas ça fera "clac clac clac clac" lol
Pour l'embro, tu as juste à changer les disques, remettre bien le plateau avec la flèche en face du trou (de toute manière tu as 4 possibilité et c'est fort visible)
Le 30 Décembre 2009 à 22:17
et les dique il on un ordre/sens pour les remettre
