durcir amortisseur drd racing
Auteur Sujet: durcir amortisseur drd racing  (Lu 5659 fois)
  • 2389 Messages (Expert)
  • DRD PRO 2007 bidalot ,250kx-F, Fantic trial, pw80
Le 07 Novembre 2010 à 14:07
bonjours, j'aimerai savoir comment durcir mon amortisseur arrière de ma drd, car quand je m assoit il s affaisse vachement, je sais qu'il faut tourner le ressort dans un sens mais lequel ? ou alors peut que l'ont peut jouer avec la bombonne de gaz ou je sais pas ?
Merci pour vos réponse
  • 184 Messages (Débutant)
  • mdr
  • sherco hrd replica
Le 07 Novembre 2010 à 16:12
pour jouer avec la bombonne sa se fait en concesion car c'est un gaz speciale et ya une grosse presion
pour le cessare du resort il te faut une cles speciale je sais plus le nom et tu touren dans le sens des eguille d'une montre pour serrer et vise versa pour deserer
j'ai 2 avertissements et un ban de 15 jours pour avoir retirer mon 1er averto de ma signature
Le 07 Novembre 2010 à 18:53
ok merci, d'autres avis ? ???
  • 278 Messages (Expérimenté)
  • Drakon
Le 07 Novembre 2010 à 20:47
moi j'ai le probleme inverse sur une Derbi, l'amortisseur arriere est trop dure et la moto ne descend pas
( donc la chaine touche le bras oscillant )
l'amortisseur est d'origine mais il n'y a pas de logement pour y mettre la clef a deux cran (la clef habituelle en somme) pour modifier la compression du ressort
M - Drakon en reconstruction
d'ailleur si vous aviez des infos n'hesitez pas a mes envoyez
je recherche des infos sur le faiseau electrique et la partie cycle de la bete ( tous schema ou photos seraient les bienvenus )
Le 08 Novembre 2010 à 00:24
tu veut faire un echange ? ^^
  • 13489 Messages (Maitre)
  • Corsa C
Le 08 Novembre 2010 à 00:48
peut en remettant du gaz dans la bombonne  p!! ton pro doit pourvoir faire  p!!
  • 2993 Messages (Expert)
  • Guette mon parking ;) .
  • nitro
Le 08 Novembre 2010 à 11:47
Va a two star vlado il doivent faire sa ?
  • 4335 Messages (Maitre)
  • Street triple R / Corsa C 1.2
Le 08 Novembre 2010 à 15:20
sa serre a rien de rajouter de l'air a faire sa serais toucher a l'hydrolique , un preparateur de suspention est plus adapter mais sa vos pas le coup de modifier la clapeterie pour notre usage  , tu desserre le ressort si il est reglage en precontrainte ( tu le voie au ressort si il est caller sur une bague avec filetage mais une photo je pourais te dire si il est ou pas ) pour le sens , d'une aiguille d'une montre
pour t-truck , pareille faut voir si ton amorto est reglable , mais bon j'ai rarement vue des suspention reglable sur 50cc
http://www.chainreactioncycles.com/Images/Models/Original/53321.jpg
sur cette photo on peut bien voir la bague ou est tennue le ressort et le filletage pour regler la precontrainte ( je signal que c'est un amorto de velo , que j'ai dailleur , le velo c'est pas que les top bike et le velo de route pour se qui savent pas )
« Modifié: 08-11-2010 15:41:34 par kauprod »
Le 12 Novembre 2010 à 11:06
pour te répondre kauprod, jai une bague un peu comme celle de la photo que tu ma montrer , couleur or mais en dessous de lamorto, je me suis dit que sa devait etre sa, mais impossible de la faire tourner, jai essayer a la pince multip, pas moyen
Le 12 Novembre 2010 à 13:38
sa doit etre griper ou quoi , si y'a un filetage sa doit tourner , noie l'amorto sous du wd40 et force comme un porc  :P
  • 2705 Messages (Expert)
  • KTM 450 EXC 2008 et Derbi DRD 2007.
Le 13 Novembre 2010 à 02:30
L'anneau en or en dessus du ressort, je veux pas etre perturbant, mais il ne s'agirais pas plutot d'une calle pour règler la hauteur du ressort ?
Tu tourne, ca monte... Tu dévisse, ca descends... Fin c'est ce que j'ai cru comprendre quand j'ai passé une après midi a nettoyer cette partie ...  :-X
Fin je peux pas t'assurer que c'est ca...
Le 13 Novembre 2010 à 15:10
ouais toi sa se dévissai la bague en or la ?
Le 15 Novembre 2010 à 22:11
ouais c'est sa , et en comprimant le ressort il devient plus dur mais il y a plus de detente , et en le detendant il devient plus mou et il y auras moin de detente ... aprés sa peut partir beaucoup plus compliquer nveau reglage , vue qui n'y serons certainement pas je vais pas en parler  p!!
Le 15 Novembre 2010 à 22:12
vlado mais une photo de ton amorto comme sa je te dit si il est reglabe ou pas ^^
Edite desoler pour le double poste pas fais espret  p!
