Salut à tous.
Voila mon soucis : depuis samedi je suis sur ma moto, j'ai tout refait, joint d'embase, culasse... nettoyage complet de mon carburateur, filtre à air ... bref, la voila toute propre titine
Mais après avoir enlever mon joint de carter d'embrayage, et remplacer par de la pate à joint, et au moment de remplir mon radiateur de " liquide de refroidissement" j'ai mis de l'essence... Le liquide et mon mélange étant exactement de la même couleur...
Grosse erreur d'inatention, je m'en suis pas rendu compte sur le moment, je démarre, je fais tourner 2 minutes plus ou moins, et la : Cylindre chaud -> 2min, fonte en hiver ?C'est pas possible, et la, catastrophe ... je m'en rend compte.
Ma question : Y'a t-il du danger ? j'ai tout vidanger, et remis du LIQUIDE, du vrai, j'ai fait tourner, et ca chauffe plus. est-ce que ca peut engendrer des soucis ?
