Fourche inversee marzocchi comment la durcire ?
Auteur Sujet: Fourche inversee marzocchi comment la durcire ?  (Lu 2070 fois)
  • 168 Messages (Débutant)
  • derbi gpr racing
Le 05 Mai 2012 à 08:36
Bonjour, je possede une derbi gpr racing de 2008, et j'aimerai durcire ma fourche inversee marzocchi, j'ai donc ouvert les 2 ercrous sur le haut de la fouche et il i a 2 genre de rondelles de chaque cotes je les enleves et la d'un coter on vois le resort et de l'otre coter il y a une otre rondelle quelque centimetre en dessous de la premiere rondelle
Donc ou faut il mettre l'huile pour que la fourch se durcice ?
Merci
  • 132 Messages (Débutant)
  • j'en mangerai toute ma vie des virage miam :p
  • rieju rs2 matrix
Le 06 Mai 2012 à 11:21
bah deja si tes joint spy de fourche sont mort faut les changer et si il sont mort fort remette de l'huile puis changer joint spy  p!!
-kit 80 airsal
-vilo barikit piste
-bac conti chr
-pot yasuni r2
-carbu 21 ds
  • 5144 Messages (Maitre)
Le 06 Mai 2012 à 11:27
pour la durcir tu peux mettre une huile plus dur et une cale au niveau du ressort de 2 - 3cm
http://www.crocoracing.com/derbi-m_prepa_fourche.htm
c'est très intéressant ce qu'ils disent dans le lien  :)
  • derbi gpr racing
Le 06 Mai 2012 à 12:55
Mets joins spy son nikel mai je veus la durcire pour une meilleur tenu de route mai je veus savoir si ces normal que les fourche non pas le meme systeme de fonctionnement et si il faut mettre de l'huile dans les 2 fourches ?
  • rieju rs2 matrix
Le 07 Mai 2012 à 15:56
oui tu dois mettre de l'huile plus dur dans tes deux fourche si tu veux pas quel s'enfonce  ::)
-kit 80 airsal
-vilo barikit piste
-bac conti chr
-pot yasuni r2
-carbu 21 ds
