frein avant derbi
Auteur Sujet: frein avant derbi  (Lu 3944 fois)
  • 232 Messages (Débutant)
  • Derbi 1999 et MBK AV89
Le 18 Octobre 2010 à 22:32
bonjour a tous
voila suite a mon probleme de frein sur ma derbi (plus dutout de frein) j' ai changer mon etrier. Mais sa n' a rien changer, ma poigner de frein est toujours aussi mole et le frein avant ne freine pas dutout comme si je n' avais pas de plaquette (j' ai fait plusieur purge mais toujours rien). si quelqu' un peu m' aider s' il vous plais parce que je peux pas rouler sans frein avant.
merci d' avance
+1 a la clef
  • 5170 Messages (Maitre)
  • Dt 50 a présent
Le 18 Octobre 2010 à 22:34
Pendent 1jours ou pendent une nuits :
-ouvre le capuchon du maitre cylindre
-mais le droit (horizontalement et verticalement)
-scoth ta poigner de frein a fon
-mets un peu d'huile
-laisse ouvert pendent le jours ou la nuits
Ainsi toute les bulle d'air vont remonté
banni!!
Le 18 Octobre 2010 à 22:40
ok je vais essayer sa  p!! mais quand on fait plusieur purge d' affiler c' est pas senser enlever toute l' aire?
  • Dt 50 a présent
Le 18 Octobre 2010 à 22:42
il y a toujour quelque bulle qui se cachce et se bloque quelque part la preuve le mien s'est arrété de fonctionner d'un coups j'ai fais ctete technique et surprise sa a marcher du 1er coups p!!
banni!!
Le 18 Octobre 2010 à 22:47
ah ok merci, je fais sa demain  p!!
+1 a toi  :)
  • Dt 50 a présent
Le 18 Octobre 2010 à 22:48
+ 1 rendu
banni!!
Le 19 Octobre 2010 à 17:43
j' ai fais ce que t' a dis ( depuis ce matin 7h a maintenent j' ai laisser le bocal ouvert avec la poigner scotcher) mais rien n' y fait, c' est toujours aussi mou, et je n' ai toujours pas de frein avant mais vraiment pas du tout.  :'(
  • Dt 50 a présent
Le 19 Octobre 2010 à 18:18
réaissaye une dernier purge sinon le MC est hs et t'en a pous 110-120 Neuf  :'(
banni!!
Le 19 Octobre 2010 à 18:35
ok je vais réessayer, 110€  :o  :(
  • 1360 Messages (Expert)
  • yamaha dt 2004(vendu) derbi x trem 2005(vendu) derbi drd 2007
Le 19 Octobre 2010 à 18:44
tu peut essayer sa aussi:
tu vide ton circuit de liquide de frein, ensuite tu prend une grosse serrainge et tu met du liquide de frein dedent, tu branche un tuyau qui va de la serrainge jusqu'a la vis de purgue ouverte, et tu envoi tous le liquide de frein, il faut ouvire le maitre cylindre avant  p!!
dit moi en des nouvelle car moi je fait comme sa et sa marche direct p!!
bonne chance ;)
Le 19 Octobre 2010 à 18:45
ok merci j' essayerer sa aussi, +1
  • 9567 Messages (Maitre)
  • le bitume ne me fait pas peur !! BZH powaaaa !!!
  • Gpr 72cc replica ducati, Supermot' 70cc kawa', 51 prépa white and black
Le 19 Octobre 2010 à 19:18
moi aussi je fais comme sa  :P
  • 4335 Messages (Maitre)
  • Street triple R / Corsa C 1.2
Le 19 Octobre 2010 à 20:27
un joint qui a lacher peut etre ? quand je bosser au magasin de velo plusieur foix y'avez un joint interne qui peter donc pas de bavure
  • 310 Messages (Expérimenté)
  • Je roule en Derbi Xtreme Sm de 2006
  • Derbi xtreme 2006
Le 21 Octobre 2010 à 08:24
Moi j'avais était faire un purge cher mon pro avec la machine y'en a eux pour 15 min et j'ai payer 10 euros ;) et j'ai un freinage sur !
  • 1323 Messages (Expert)
  • Faut craqué du gros wipp!! :P
  • Derbi X-trem sm
Le 22 Octobre 2010 à 07:38
Ta réglé la petite vis qui est sur ton levier de frein??
moi sa fesait comme toi et je les reseré un peu et sa freine très bien!!  p!!
