Alors enfait pour vous expliquez, je viens d'acheter cette bécane, le vendeur avait un leovince rs pour 51 adapté dessus mais il a pété au niveau du coude. Il me l'a donc filé, faudra que j'essaye de ressouder ca mais faut pas de grosses bavures a l'intérieur, donc chaud, et en attendant j'ai laissé le pot d'origine le temps de prendre en main la bécane (je roulais depuis 2 ans sur une 51 avec pot de détente, donc tout de suite la zundapp avec kit 70 ca change, et puis y a la boite de vitesse qu'il faut apprendre a gérer).
Donc là elle plafone à 85, on sent que le pot ne suit pas, si j'ouvre la poignée a fond, elle s'engorge, le vendeur m'avait montré ça donc il faut s'arrêter genre 3 mm avant de mettre la poignée dans le coin.
Avec le pot de détente, le vendeur m'a affirmé qu'elle pétait a plus de 110, je le crois puisqu'il m'avait parler de 80 maxi avec l'origine et j'ai vérifier avec mon compteur digital qu'elle faisait même un peu plus.
Donc voilà pour l'instant je voulais laisser l'origine pour être raisonable le temps de me faire à sa position et surtout à son rapport poid/puissance étonnant.
Bon là je me suis plutot déjà bien fait à la boite, au tirage rapide bref je l'ai plutot bien en main, faudrait donc que je répare vite fait le pot de détente mais je crains de laisser des merdes dans le pot et surtout de modifier la forme du coude, qui pourrait déranger le passage des gazs en cas de déformation trop importante.
Bon
les gars, je penses qu'il faut donc que je limite mes déplacements en bécane tant que je n'aurais pas remis le pot de détente. Dommage j'étais pas trop pressé.
Voilà si certains ont plus de précisions n'hésité pas, pour info j'ai le kit athéna 70 plutot répandu niveau zundapp, je pourrais faire des photos mais je sais déjà donc que l'adaptation est possile avec un pot de 51.
Merci encore.
