Les bougies sont différentes suivant le type de moteur, je ne croi pas qu'on puisse mettre une bougie de voiture sur une moto et vis-versa !
Leur deuxième différence, c'est la taille du culot, certaines ont un culot court, d'autres un culot long
Ensuite il y'as une différence de qualité et d'efficacité, les bougie B9ES par exemple sont des bougie banal qui fonctionne bien avec un moteur d'origine ou un moteur un petit peu préparé
Pour les moteur avec un grosse config, il y'as les B9EVX par exemple aussi apelé bougie "compet"
Et le dernier point qui les différencie, c'est l'indice thermique de la bougie, c'est le chiffre 9 dans B9ES, plus on se rapproche de 0 et plus le moteur chauffera, plus on vas vers 10 etc ... et plus le moteur sera froid !
