ton tendeur de chaine a du etre recoupé ou changé, tu le change sa ce vend appart, regarde sur 50occaz tu as sa pour deux fois rien.
tu met ta moto sur bequille arrière ou sur socle comme les crosse et tu regarde si ta roue est centre, ensuite pour la chaine elle doit avoir un petit debattement.
pour le pignon c,'est normal les dents, sa permet de le bloquer avec l'axe de la boite
