J'ai quand même démonter ma moto entièrement (sa ve dire de entière a en pièces jusqua les engrenages de boite de vitesses) mais je dit pa que je suis un pro .... au contraire. Et ce que je voulais dire est vrai, si le moteur se met pour la première fois a allez plus loin dans les tours (donc aprés le rodage BRIDE et que tu la débride)
donc la il faut pas se dire sa y ait je peut aller a fond, c'est tout ce que je voulais dire, et autant la débridé dès les premières bornes, c mon avis voila
@+++++ et quelqu'un peu me dire commen on met des +1 à ceux qui ont répondus ?? (je vais vous en donnez a tout ceux qui ont répondu)
ont parlait bien apres le rodage, on fait le rodage normal ensuite si on debride et ben la ont n'est pas obliger de reroder meme 100km, car je voit pas du tout le rapport, un rodage c'est fait pour que la mecanique ce face correctement une fois le rodage fini tu peut aller a fond si sa te chante, donc si tu debride ben je voit pas linteret de reroder car le debridage sert juste a aller plus vite
(definition d'un rodage = ben je vient de le dire, les partie d'un moteur qui se rode sont juste les piece en mouvements, c'est a dire, piston, segments, roulements, vilo, cylindre, cylindre car la chambre de combustion est neuve... voila c'est les seuls chose a roder quand c'est neuf, un pot sa bouge pas sa fait rien, si ont suit ton resonnement faudrait faire un rodage si on change de pot par exemple
ce qui n'est pas le cas
tu comprend ?
pour les +1 y'a des tuto expliquer, c'est vers les alentours du bisto etc, ta marquer "applaudir" en dessous du karma des gens, ben tu clic
