Bonjour
Comme promis voici enfin un échappement racing développer de façons spécifique pour les 85cc et plus.Sa mise au point a été réaliser avec des test sur les pack Airsal Xtrem 88cc et les ensemble BRK 88cc
Par la même occasion voici un kit pour moteur AM6 ( haut-moteur + vilo ) que l'ont a développer en Exclusivité avec Airsal et donc disponible uniquement dans notre boutique
Ces une base de cylindre Xtrem a 7 transferts diamètre 50mm donc les noyaux ont été modifier pour fonctionner en course 43mm.Le vilo conçus pour fonctionner sans arbre d'équilibrage est fournis avec.Avantage ont a garder le couple et la puissance du 88cc avec une monté en régime plus vive dut a la course légèrement plus petite ( moins 2mm )
et enfin un pack complet avec notre kit 85cc,roulements de vilo compétition et échappement BRK 90cc
échappement 90cc BRK = 289€
kit 85 cc complet Exclusif Dam-Sport 329€
pack complet 599€
ci-joint courbe de banc de notre pack 85cc
