La pipe rigide (en aluminium) te permet de monter un carburateur rigide, genre PHBG rigide donc femelle, ou encore un carburateur souple mais avec un manchon, donc une admission plus longue... De plus la pipe aluminium offre des rebonds des gaz, une conduite de la chaleur, ... j'en passe!
La pipe souple permet de poser directement un carburateur mâle souple!! Donc une admission courte, de plus elle permet de supprimer les vibrations de l'admission, les émulsions, les rebonds des gaz... Certes elles peuvent craqueler reste encore a voir la qualité, si tu prend du malossi genre viton, polini... Pas de problèmes.
Pipe aluminium montage souple:
pipe aluminium montage rigide:
pipe montage souple direct:
