Point mort introuvable
Auteur Sujet: Point mort introuvable  (Lu 3180 fois)
  • 119 Messages (Débutant)
  • Yaamaaahaaa Powaaaa *
  • DT50 2008 " SM "
Le 28 Juillet 2012 à 22:14
Bonsoir à tous ,
Sur ma DT50 que je viens d'avoir je ne trouve pas mon point mort quand la moto est en MARCHE .  ???
Par contre quand elle est éteinte il n'y a pas de problème.
Mon oncle qui est motard galère aussi à trouver le point mort alors je ne penses pas que je suis si *** que ca  p!!
Alors je me demande si sa pourrait être :
1- Vidanger l'huile de boite
2- Boite de vitesse qui est OUT . ( Je pense pas vu que toute les autres vitesses vont bien )
Par contre , après avoir fait une pointe a 3 chiffres et le moteur bien chaud j'ai réussi a trouver le point mort , par contre c’était en descendant de la 2ieme .
Quand je monte de la 1er c'est casiment impossible de trouver ce pu**** de point mort  >:(
Merci de m'aider   !help
- kit 50 top performance
- carburateur Del'Ortho 21 mm
- vilebrequin conti renforcé
- pot SCR Racing line avec cartouche Ninja
- embrayage renforcé MVT
- cornet TNT
- amortisseur Conti
* Bientôt nouvelle peinture Jantes et Coques!
  • 37 Messages (Néophyte)
  • yamaha dt50 sm 2008
Le 28 Juillet 2012 à 22:58
ouais moi aussi ça me fait ça sur mon dt ! hier je viens de faire la vidange d'huile de boite j'ai pas encore pu l'essayer je suis pas chez moi et je sais pas encore quand je vais l'essayer mais je pense que le problème vient de l'huile, après je suis pas sur a 100% de ce que je dis. Il vaut mieux que tu attendes d'autres réponses  p!!
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 28 Juillet 2012 à 23:10
Salut.
vérifies la tension du câble de commande d'embrayage.
la vidange tu peux là faire si tu ne connait pas l'historique de l'entretien et ainsi repartir sur une bonne base.
malheureusement les 50 (que ce soit méca-b, scoot, brêles...) sont trop souvent maltraitées et peut entretenues, il conviens de faire très attention lors de l'achat en occasion.
  • DT50 2008 " SM "
Le 28 Juillet 2012 à 23:11
Merci j’espère que c'est un problème que toute les DT ont , pas que j'ai les plaquettes nick** ou autre sur ma boite :O
( Demain je vais également lubrifier mon relecteur de vitesse et peut être vidanger la boite ... )
- cornet TNT
- amortisseur Conti
Le 28 Juillet 2012 à 23:19
Salut.
pour reprendre mika, moi je ne connaissais pas l'entretien de ma DT et elle a toujours fait ça, au début j'ai cru que c'était normal et 'ai réfléchi (oui ça m'arrive..) et je me suis dis qu'il y avait peut être un problème donc j'ai décidé de faire la vidange, par contre je ne connais toujours pas le résultat. Mais a mon avis ça ne doit pas être un problème dans ta boite  ;)
  • DT50 2008 " SM "
Le 28 Juillet 2012 à 23:27
Huile de boite = Combien le litre ?
- cornet TNT
- amortisseur Conti
Le 28 Juillet 2012 à 23:29
75 centilitres  p!!
  • DT50 2008 " SM "
Le 28 Juillet 2012 à 23:47
Pas combien je doit metre de liquide ^^
Combien D'euros le litre d'huile de boite environ ?
- cornet TNT
- amortisseur Conti
  • Vétéran
Le 28 Juillet 2012 à 23:51
les double post son interdit!
1.5cm de débattement?! çà me parait beaucoup.
  • DT50 2008 " SM "
Le 29 Juillet 2012 à 00:05
Ouai désoler pour le double post  !
sur mon carnet d'entretien de ma DT il est écrit en 10MM et 15MM .
- cornet TNT
- amortisseur Conti
  • 164 Messages (Débutant)
  • RIDE S Thorn (Generic Trigger SM)
Le 29 Juillet 2012 à 00:09
J'ai exactement la même chose ;) !
Donc j'ai trouver une technique, je sais pas si ça va marche pour toi.
-Donc tu te met en 1ere
-Tu la pousse un tout petit peut, vraiment pas beaucoup ( 5CM ) et en même temps, tu met un tout petit coup a ton levier de vitesse pour essayer de passer en neutre et tu va le chopper ;) !
C'est une galère quand ton huile est HS...
Je sais pas comment j'ai trouver cette technique mais ça marche !
Fais ça le temps que t'aille acheter ton huile hein ;) pas tout le temps...
Comme huile tu peux prendre ça, c'est pas THE BEST, mais c'est le meilleur rapport qualité/prix je trouve ;) ! ->  http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/conti-huile-de-boite-crp-lubox-2-temps.html
« Modifié: 29-07-2012 00:12:12 par Vince-V6 »
RIDE S Thorn
Yasuni R2
Carburateur 19mm Dell'Orto
Cylindre 50 Top perf
BAC furyech prépa
Pipe furytech
13*55
Boite à air Kart
  • DT50 2008 " SM "
Le 29 Juillet 2012 à 00:17
Merci je vais essayer sa demain  p!!
Enfaite je sais que j'ai de l'huile dans ma boite , mais une vidange ferrait pas de mal quoi  et peut etre que sa arrangerai la situation une nouvelle huile ?  sm2!
( Pour le point mort sa me gene pas trop puisque quand je veux m'arretter je met la premiere est eteint le contact , sa fait rien au moteur contrairement au callage de masse )
- cornet TNT
- amortisseur Conti
Le 29 Juillet 2012 à 00:22
Tu as peut-être de l'huile, mais elle est peut-être usée  sm2! !
Ta demander a l'ancien proprio s'il l'avait faite ?
Y'a un tuto sur le Forum qui te montre comment faire ta vidange de boite :) !
RIDE S Thorn
Yasuni R2
BAC furyech prépa
Pipe furytech
13*55
Boite à air Kart
  • DT50 2008 " SM "
Le 29 Juillet 2012 à 00:29
T'inquiète pas je sais la faire , c'est rien de méchant ^^ .
Non il ne l'as pas fait donc je vais la faire , une mauvaise huile je sais pas ce que sa fait mais rien de bon a mon avis   ::)
- cornet TNT
- amortisseur Conti
Le 29 Juillet 2012 à 12:51
ah merde !^^ excuse moi, moi lhuile que j'ai acheté c'était de l'huile ipone et je crois que je l'ai payée 16 euros environ pour un litre  :)
