Lumiere d'échapement :
http://mobs-mania.fr-bb.com/viewtopic.forum?t=480 mais sauf que tu ouvre pas de 1mm comme moi mais 3mm de chaque coté si tu peut est 2mm ver le haut .
Transfert :
http://www.mobcustom.com/66-preparation-carter-103-51-alignement-transferts sauf que la c'est un moteur de 103 donc sur le tien sa sera juste plus dur a démonté (car sur la photo on voit une grosse erreur le mec laisse son vilo est roulement spy pendant qu'il ouvre les transfert ATTENTION c'est trés dangereux il risque de bloqué c'est roulement spy )
donc cette action consiste a agrandire les transfert pour une meilleur arrivé en essence
. N'oublie pas d'aligné le bas moteur et le haut moteur se qui veut dire que les transfert
du cylindre doit etre aligné avec les transfert du bas moteur , il ne doit pas y en avoir
un des deux qui est plus grand . Tu peut aussi ouvrir ton arrivé de boite a clapet .
Culasse surcompressé:
http://www.mobcustom.com/110-preparation-culasse sauf que la sa sera
une culasse liquide donc fait gaffe a poncé aussi la bordure si tu veut pas que pas la suite tu a un jeu entre le plot est le cylindre
