Si je fais déjà ces points je vais y gagner quelque choses ? ou bien pas grand chose?
• ébavurer les conduits des transferts du cylindre avec du papier verre, et affiner les arêtes des transferts avec un dremel ou une petite lime.
• polir la chambre de combustion de la culasse, la calotte du piston et la sortie de la lumière d'échappement du cylindre, pour éviter les dépôts de calamine
• polir l'intérieur du piston afin d'améliorer le flux des gaz dans les carters moteurs (ne surtout pas toucher la surface extérieure du piston !, elle doit être rugueuse
Voila des photos du l'épave de haut-moteur que je veux travailler (si vous pouvez m'indiquez ce que je peux faire) :
