bonjours à tous
Avec ma derbi je suis aller dans un chemin ou il y avait plein d'eau et tous, j'ai ensuite roulé sur la route ma moto a eu un trou comment dire elle c'est arreté quelque seconde comme si j'avais couper le contacte puis elle est repartie normalement je suis alors rentré j'ai enlever le pot pour regarder le piston et il est un peu marron et les segment sont bleu mais elle a l'air de tourner nikel.Je roule au mélange 2% + pompe a huile normale. Pour vous faut'il que je change mon piston avant la casse totale ou pas
Tu as senti comme un frein moteur important
Segment bleu c'est que ça chauffe.
Regarde ta carburation si tu n'es pas trop pauvre.
J'ai pas saisi un truc "Je roule au mélange 2% + pompe a huile normale" .
Tu roules avec la pompe à huile qui met de l'huile dans le moteur + du mélange (essence huile 2T)?
