Probleme branchement plaque phare duke sur ma rieju rs2 nkd !
Auteur Sujet: Probleme branchement plaque phare duke sur ma rieju rs2 nkd !  (Lu 2395 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 11 Janvier 2012 à 18:44
Bonjour a tous,
Je trouvais que ma plaque phare d'origine ne clairait pas assez donc j'ai racheter une plaque phare duke.. Le probleme c'est que je n'arrive pas a la brancher...  :o pouvez-vous m'aider ? Pck je veux avoir le plein phare au dessus et le code en dessous ...  :(
  • 423 Messages (Expérimenté)
  • Beta RR Motard Track 2011 - Derbi DRD Racing 2006 kit hebo 47.6 pot hebo passage haut carbu 19
Le 12 Janvier 2012 à 17:49
tu as 2 ampoule, sur chaque ampoule tu as 2 fil, 1 pour le + te un pour le - (ceux la sont pas prédéfinis n'importe lequel peut être + ou -
sur la mot tu as 3 fil, 2 + et 1 -, la il faut séparer les + du - (en général le - a pas la même couleur)
Tu branches 1 des fil de chaque ampoule sur le - et l'autre sur un des deux +
tu démares pour test, si ton plein phare est dessous t'as juste a intervertir le fil des 2 ampoules
  • 440 Messages (Expérimenté)
  • La vie est un combat
  • Yamaha DT50R 2002 vendu/ Yamaha TZR 50 2006
Le 12 Janvier 2012 à 18:17
Moi j'ai qu'un fil + et un fil - sur ma yamaha
  • 3848 Messages (Maitre)
  • Papa d'ici le 19 fevrier 2014 :)
  • yzf-r-170 / Wsr 155(dirt) / Peugeot XP6
    • Phoenix Evolution Lalliance de ogame
Le 12 Janvier 2012 à 19:33
si c est vrais alors tu n aurais pas de position code et plein phare...
bref prend un multimetre et repere ta masse ensuite met toi entre cette masse et actionne ton interrupteur position code regarde sur quel fils le voltage arrive et ensuite l autre sa sera le plein fare
mais honnetement roule avec les deux car une sa eclaire rien
Le 22 Janvier 2012 à 12:49
Merci mais j'ai brancher les deux ensemble ducoup! Merci a tous !
