Probleme de puissance sur une HM 50 CRE SIX
Auteur Sujet: Probleme de puissance sur une HM 50 CRE SIX  (Lu 2831 fois)
  • 8 Messages (Néophyte)
Le 03 Mars 2012 à 21:34
Bonjour, j ai actuellement une HM CRE SIX 2009. Je roule en enduro j ai ma licence je vais commencer les competes . J ais changer mon piston et roulements de villebrequin avant de serez et dejat elle roulez moins bien puis en sotant une bosse en fond de six un boue de ma bougie est passer dans mon moteur donc j ais seré mais dans mon maleur je n est pas abîmer mon cylindre. Elle roule beaucoup moins bien que avec le premier moteur. Elle a moin de couple et moins de puissance. QUE DOIT JE FAIRE ??? je compte mettre le pot HM compétition.
 !help
  • 1506 Messages (Expert)
  • All days I Mecanik....
  • KTM EXC 125 , HVA WRE 125 SM , Un quat' temps :( et plein de mobs !!
Le 04 Mars 2012 à 08:51
Slut, tu as peut-être une perte de compression due au serrage. Vérifie!
Sinon, moins de puissance, c'est normal, le premier moteur s'imbriquait à la perfection car il avait des bornes et des bornes de rodage (donc friction des pièces minimales)
Le pot HM compet' est super, mais ne résoudra pas ton problème...
~~~   Vroum?!   ~~~
Le 04 Mars 2012 à 09:03
J ai verifier la compression et j en est. Mais le pot me fera gagner de la puissance ou pas ??
Le 04 Mars 2012 à 09:32
Oui, mais si tu as une perte de puissance avant montage du pot, ce sera toujours de la puissance perdue... :P
~~~   Vroum?!   ~~~
  • 7002 Messages (Maitre)
  • Rieju MRT 2010 en top gris ,Derbi DrD double disque 2004 projet 70 ,vous verrez ;)
Le 04 Mars 2012 à 09:36
si t'as perdu de la puissance ,ton moteur a dû en prendre un coup  sm2! t'as déculassé pour voir au moins ???
Le 04 Mars 2012 à 09:41
Ce tantot je vais chez mon mecano je vais lui en parler. je n est pas comprit pout l histoir de pot ?
Le 04 Mars 2012 à 09:43
autant avoir un moteur qui marche parfaitement pour qu'une fois le pot monté la difference de perfs soit conséquente plutôt que de monter le pot pour a peine rattraper les perfs perdues et rouler avec un moteur a moitié flingué peut etre ...
Le 04 Mars 2012 à 09:50
Ouai c est sur mais je sais pas dou sa pourais venir mais je verais sa ce tantot merci de vos reponse.  :)
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 04 Mars 2012 à 10:02
Salut.
en reprenant dès le début:
-t'as monté un piston, des roulements de vilo neuf et elle avait moins de perf.
çà a été monté comme il faut? le piston est le même qu'avant ou un adaptable?
-après la bougie a cassé et puis serrage du moteur.
ben là c'est démontage/contrôle de tout le moteur, le vilo peut avoir pris etc...
Le 04 Mars 2012 à 10:30
Salut ba je mis connais un peut en mecanique et mon mecano il est chez suz donc j ais confiance en lui mais il est pas abituer au 50 ;). je pense que ça a ete remonter corectement car il ma tous expliquer et je l nais vue faire mais je le voi ce tantot pour un probleme d embrayage je vais lui en parler. Le piston qui est dessu c est un sur messure.
Le 04 Mars 2012 à 11:24
La perte de puissance est bizarre alors, peut-être un mauvais rodage?
~~~   Vroum?!   ~~~
Le 05 Mars 2012 à 08:41
Enfaite cest que ce n est pas un origine donc c est pour sa mais je n est pas perdu beaucoup de puissance mais on a remonter ou baisser l aiguille de pointeau pour plus de couple. Mais j ais un autre probleme. Mon embrayage embraye mal quand je passe une vitesse sa avance. on a purgé lembrayage mais rien y fait. !help
