probleme de remontage de kick
Auteur Sujet: probleme de remontage de kick  (Lu 3065 fois)
  • 1 Messages (Néophyte)
Le 26 Juillet 2010 à 11:51
bonjour, je possède une derbi senda sur laquelle j'ai changer la boite de vitesse mais en remontent mon bas moteur j'ai du mal remonter mon kick et je ne peu plus ment servir si quelqu'un pourrais m'expliquer comment le remonter merci a tous ;)
  • 283 Messages (Expérimenté)
  • gas gas 300 ec 2001
Le 26 Juillet 2010 à 11:56
alors c'est assez dur a expliquer, mais je vais essayer,
sur le systeme de kick il y'a un ressort , tu le met sur le kick puis vien le moment de mettre le ressort en place, il y'a une encoche preès du pignon de kick ou ce met un bout du ressort puis l'otre ce met a une autre encoche un peu plus haut pres de l'embro, mais je ne c'est pas trop comment t'expliquer je cherche une photo et je revien,
