Problème urgent de surchauffe derbi euro 3
Auteur Sujet: Problème urgent de surchauffe derbi euro 3  (Lu 1250 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 28 Août 2018 à 09:41
Bonjour,malheuresement dans une semaine c'est la rentrée et mon seul véhicule de déplacement sera ma mob ,je ne prend pas d'abonnement au bus je paie seulement ma place en hiver oi quand le temps est défavorable ;Le joint de culasse de ma derbi ayant lâcher il y'a une semaine je l'ai réparer,monter une sonde de température digitale ,fait une purge du liquide et ensuite je l'ai essayer le problème est que la sonde digitale indique une surchauffe dans les montées,les accélérations et pointes avant hier soir j'ai fait une accélération et le liquide à jaillit du dessous du bouchon du vase d'expansion j'ai donc changer le bouchon qui en même temps joue le rôle de soupape de dépression du système et j'ai remarquer que le vase d'expansion est sale mais ma moto surchauffe toujours j'aimerais savoir que faire car ma derbi est mon véhicule de déplacement et je compte énormément dessus
  • 128 Messages (Débutant)
Le 28 Août 2018 à 15:26
Si tu as demonté ta culasse tu a du vider le liquide de refroidissement, et refaire le plein. Dans ce cas ne pas oublier de purger la pompe a eau pour vider le circuit de refroidissement des bulles d'air pouvant s'y trouver (un peu comme la purge du liquide de frein quand tu change le maître cylindre, ou que tu change les joints des pistons). Ces bulles d'air dans le liquide de refroidissement empêche la pompe a eau de faire son travail et du coup le liquide de refroidissement ne remonte pas bien et de maniere continue dans le radiateur, et quand il y arrive, vu qu'il a beaucoup stagné vers le cylindre il est trop chaud.
Le 28 Août 2018 à 20:30
Bonjour,le problème est que j'ai réaliser cette étape au moins 3 fois après le remplacement pour ètre sur que ce n'est pas sa et malheuresement  sa ne change rien.
Le 28 Août 2018 à 21:16
Peut-être as tu des impuretés dans ton circuit de refroidissement (simple hypothèse), le liquide de refroidissement ne coute pas très cher. Essaye de bien laver ton vase d'expansion, voir les durites, et de faire une grosse purge. Tu peut aussi si tu te sent capable de checker ta pompe a eau.
