projet turbo sur 50 a boite
Auteur Sujet: projet turbo sur 50 a boite  (Lu 16290 fois)
  • 60 Messages (Novice)
Le 03 Février 2006 à 15:37
je sais c'est hors sujet mes bon!!! alors voila avec un pote on n'a le projet de mettre un turbo sur une 50 a boite (rieju spike la mienne),quand pensez vous? sachans qu'on la deja fait sur un scoot (nitro)et ça arrache la route surtout pour l'acceleration.mais je vous dit meme pas les calcul ,le temps (5 mois pour le scoot),acheter les pieces moteurs (absolument toutes renforcer et oui),et bien sure tout les reglage ,carbu,pression du turbo et tout se qui suit!!!
  • 767 Messages (Tres Expérimenté)
  • Brûle la gomme, pas ton âme..
  • Peugeot XP6 enduro 2005
    • Blog de l'XP6
Le 03 Février 2006 à 20:44
un turbo sur une 50cc ?????   a4  si ça marche tant mieu
Les boites à roues s'inclinent, les deux roues dominent !
  • 4314 Messages (Maitre)
Le 03 Février 2006 à 20:47
tu pourais nous faire une video du scoot avec le turbo histoire de voir ce que sa donne merci a5
51ClubVR, Rieju Spike RR
[/size]
  • 13720 Messages (Maitre)
  • Suzuki 750 GSXR
    • Profil Facebook
Le 03 Février 2006 à 20:54
Un turbo sur une 50cc tu rends compte de ce que tu dis ?? je crois pas
  • 141 Messages (Débutant)
    • http://grmoner.skyblog.com
Le 03 Février 2006 à 21:06
moi je vais paraitre CON mais je sais pas se que c'est un turbo?? :oops:  mais bon si qlq a envi de me rep je lirais avec PLAISIR!!
Le 03 Février 2006 à 21:20
a peu de chose pres cest sa quond va faire (peutetre)
Le 04 Février 2006 à 13:08
en voyant le photo je suppose que le turbo se place derriére le carbu??
Le 04 Février 2006 à 13:10
il ny a pas trentsix solution!!!
Le 04 Février 2006 à 13:13
ok merci
  • 75 Messages (Novice)
Le 05 Février 2006 à 13:16
moi je dis que si tu y arrive tu va etre le plus rapide du forum ca c'est sur!en tout cas ca va te couter bien cher...
DT50R 2006
avec en projet:-un pot turbokit
-bavette enlevée, plaque et feu a diodes dans le passage de roue
-garde boue ktm
-poignées,retro,cligno...
Le 05 Février 2006 à 14:04
ses pour sa con ne sai pas si on va le faire !!!
  • Suzuki 750 GSXR
    • Profil Facebook
Le 05 Février 2006 à 22:10
Je te donne pas plus de 30secondes de vie pour ton moteur !!!
ton petit moteur ne vas pas supporter t'es bete !!
mais bon essaie toujours
Le 06 Février 2006 à 00:08
je te rasure mon pote avec le scoot il a tourner 8 mois avec le turbo!!!
  • 796 Messages (Tres Expérimenté)
Le 06 Février 2006 à 19:30
c'a peut pas marcher le turbo sur un 2 temps reflechissser!
t'est obliger davoir un 4 temps, et surtou 2 passage au PHm ou les soupape qui distribu l'air en pression..
lle mélange bruler, ca séchape au premier passage du piston ensuite au 2 éme passage lessence est propulser par les soupape.. c'est ca le principe d'un turbo..
alors que sur un 2 temps, ben lessence et et le mélange cramer vienne et séchape en mm temps.. alors si tu fait pression sur lessence,ben le mélange sera expulser a léchapment
jsp que vous avez compri
proto mbk g2
  • Suzuki 750 GSXR
    • Profil Facebook
Le 06 Février 2006 à 21:27
Citation de: "gm74"
putain enfin un qui n'est pas con !! mercii
