et il existe des moteurs bas. je sais pas.
Tu le fais exprès là? ???Ton moteur est en plusiseurs partie.
quand tu le regardes il se compose de 3 carter et un cylindre.
Les 3 carters s'ssemblent entre eux, et c'est la partie où se fixe indirectement ton carburateur à travers une pipe d'admission. La partie composée des carters se compose de pleusieurs pièces maitresses du moteur. Un villebrequin, une boite à vitesse, l'embrayage, la transmission primaire et l'allumage. Tout ceci est à l'intérieur de ton Bas moteur communément appelé BM.
Le Haut moteur quant à lui désige le cylindre, la partie de ton moteur qui ressort, la partie où se fixe la bougie et la grosse durite de refroidissement.
Lui aussi est essentiel car il permet d'avancer, il se compose du piston du cylindre, de segment(s), d'une culasse et d'une chambre de combustion où brûlent les gaz.
Autrement dit Haut Moteur et Bas Moteur sont complémentaires et nécessaires pour avancer.
UN moteur se compose de ces 2 éléments.
