Salut, donc a mon avis sa vien de mon stator car j'ai tester le fil des phares (le jaune) pas de jus (j'ai mis mon doigt dessus) alors que avec les autres qui sortent je me prend une bonne châtaigne (j'ai pas de voltmètre et j'ai que une lampe témoin, j'avais peur quelle grille car haute tension vers l'allumage)
Sinon pour tes réponse tu m'aide bien !
bonsoir ici spécialiste électronique
donc si tu met ta 50 au ralenti, branche ta lampe a la masse et au fil jaune, elle ne grillera pas et tu seras vite fixer si il sors du jus ou pas
sinon c'est normal que tu ne te mange pas de châtaigne avec le fil jaune car il ne sors pas assez de courant .
tu a tester les fils d'allumage mais sa a rien a voir, c'est deux circuit indépendant.
a mon avis tu a un faux coontact dans ton faiseau plutot, c'est beaucoup plu courant (surtout au niveaux des conexion de tes lampes)
jesper que sa t'as aider
bon courage
