les gas
j ai ouvert mon bas moteur en 2 car le joint spy coté allumage étais mort (à cause d'un vis qui la percé) , mais du coté boite le joint est nickel.
donc je voudrai savoir si je pouvais juste changé le joint spy et roulement coté allumage?
et ne pas les changer de l autre coté sa me permettrai de ne pas devoir démonté la boite de vitesse comme elle c'est pas barré quand j'ai séparé le BM
