question pour un pot scr sm
Auteur Sujet: question pour un pot scr sm  (Lu 6564 fois)
  • 139 Messages (Débutant)
Le 01 Mai 2007 à 01:06
salut a tous
j'ai un petit probleme: j'aimerais mettre un pot scr sm sur ma x -limit mais mon pro ne le vend pas je dois donc le commander et le monter moi meme jusque la tout va bien le probleme etant que je ne sais pas monter un pot je voudrais donc savoir s'il y a une notice de montage s'il n'y en a pas pourriez vous m'expliquer  !help
bien sur je mettrais un carbu de 19 mm
j'atten vos reponse
merci
(\_/)         coucou!!
(")_(")
  • 7626 Messages (Maitre)
  • http://red-zone-team.mobcustom.com/
  • anciennement: XR6 '02, SMT '06, 600 Bandit N K1 Actuellement: GSR 750 L1, YZF750R & GSX-R 750 K0
Le 01 Mai 2007 à 01:11
il n'y a rien de plus simple pour monter un pot, après il te suffit de régler ton carbu. Tu veut un passage haut ou bas pour ton pot?
- Inscris le 15/06/06
- Modérateur 50 à boite du 25/02/07 au 30/06/07
- Sous admin 50 à boite du 30/06/07 au 06/02/08
- VIP Admin depuis le 06/02/08
- 3° meilleur lanceur de discussion
- 7° meilleur posteur du forum
Le 01 Mai 2007 à 01:13
j'aimerais un passage bas
(\_/)         coucou!!
(")_(")
Le 01 Mai 2007 à 01:14
tu as l'air de t'y connaitre en mecanique tu pourrais pas m'expliqer comment monter mon pot? merci
(\_/)         coucou!!
(")_(")
Le 01 Mai 2007 à 01:21
Tu emboîte ton pot dans ton cylindre, tu met les ressorts, tu met la fixation qui se situe au milieu du pot, et puis la fixation de la cartouche.
Après règle ton carbu avant de rouler avec sinon tu vas serrer.
Le 01 Mai 2007 à 01:40
mais il n'y a pas de joint au niveau de l'emboitement du pot dans le cylindre?
et les reglage carbu il faut toucher a quel vis a part a la vis de ralentit?
(\_/)         coucou!!
(")_(")
Le 01 Mai 2007 à 02:10
j'ai une question qui me titille: quel pot vous me conseiller entre hebo et scr sm en sahant que je vais faire une prepa boite a air et mettre un carbu 19mm? ou sinon quel pot me conseilleriez vous en sachant que j'aimerais un bon compromis
merci
(\_/)         coucou!!
(")_(")
  • 716 Messages (Tres Expérimenté)
  • Yamaha TZR 50cc de 2003
Le 01 Mai 2007 à 09:04
Personellement, je te conseillerai le Hebo passage bas, son look je le trouve super.
Et il marche assez fort p!!
On reconnait un vrai motard, lorsqu'il a monté plus de moto que de femmes... mdr
Le 01 Mai 2007 à 10:24
merci du conseil :)
on m'a dit que hebo faisait vraiment beaucoup de bruit et j'aimerais l'avis de plusieurs personne a ce sujet
(\_/)         coucou!!
(")_(")
  • 287 Messages (Expérimenté)
  • X-limit '04
Le 01 Mai 2007 à 11:14
Ba oui c'est vrai qu'il fait beaucoup de bruit... Perso je préfère le scr enfin je pense que t'aurais de meilleur perfs...
Cliquer sur http://littlepoulain.miniville.fr juste un petit clique pour aider un petit motard qui a fait un pari... Merci a tous
Le 01 Mai 2007 à 11:16
et toi je crois voir que tu as un po conti non? sa marche bien sur une x limit?
(\_/)         coucou!!
(")_(")
  • X-limit '04
Le 01 Mai 2007 à 11:19
Ba oui ça va... Je dois prendre les 100 en descente... Mais ne te fit pas aux autres qui disent qu'il n'a pas de patate c'est vrai qu'il y a mieu mais si tu joues avec l'embrayage c'est bon...
Le 01 Mai 2007 à 11:28
j'entend pas mal de bien sur conti :)
c'est vrai que le pot fuit au niveau du cylindre?
(\_/)         coucou!!
(")_(")
  • X-limit '04
Le 01 Mai 2007 à 11:38
Oui j'ai eu quelques fuites
Le 01 Mai 2007 à 11:43
dites moi avec un crbu bien reglé unpot hebo une pipe de 19 et une boite a air preparer je prendrais combien a peu pres? donnez moi une fourchette
(\_/)         coucou!!
(")_(")
