Merci pour tes explications ça ma beaucoup aider mais y a t-il besoin d'ouvrir le carrer pour virer tout le mécanisme ?
Et dans ce cas je peux virer mon réservoir d'huile non ?
Je te conseil de ne pas ouvrir le Carter juste pour virer le mécanisme (Des pignons plastiques), ça va te coûter un joint moteur.. Donc quand tu devras changer quelque chose comme ton Vilebrequin par exemple, profite en.
Sinon tu peux enlever l'espèce de petit mécanisme extérieur, tu auras ensuite un trou, et tu pourras y placer un Obturateur pour le boucher !
Et oui, tu peux bien sur virer ton réservoir d'huile !
Même si moi je pense le boucher, et le remettre pour y placer de l’essence contenant de l'huile, donc du mélange en cas de long trajet au cas ou !
