Bonjour
Tout d'abord désoler si le post est mal placé je ne savais pas ou le poster.
Donc une connaissance avais besoin d'un lève moto, et avais vue celui-ci :
http://ma-c6s-ratier.perso.sfr.fr/p15_leve_moto.htmet sachant que je suis Métallier on ma demandé de faire les plans.
Donc pour en faire profiter a beaucoup de personne j'ai fait ses plans et mis en pdf pour les partager sans modification .
Par contre il y a deux petites erreurs :
il faut
-2 x 640 mm de fer rond plein diam. 16
- 300 mm de fer rond diam.16 pour le levier de montage du cric
- 2 mètre de tige filleter diametre 8
il faut aussi ajouter les morceau de 40 par 10 necessaire a la fabrication du systeme de levage .
donc voici les lien des plans
http://www.fichier-pdf.fr/2011/12/24/plan-definitif-leve-moto/plan-definitif-leve-moto.pdfhttp://www.fichier-pdf.fr/2011/12/24/patte-leve-moto-actionnement-cric-hydraulique/patte-leve-moto-actionnement-cric-hydraulique.pdfhttp://www.fichier-pdf.fr/2011/12/24/corniere-patte-leve-moto/corniere-patte-leve-moto.pdfvoila donc avec ceci vous devriez pouvoir realiser un bon leve moto
a condition de faire de belle soudure d'avoir quelque notion en soudure, etre precis soigneux et patient .
enfin voila .
edit :
si vous desirez realiser un systeme de levage de la moto sur la table vous povez remplacer les deux U a angle vif de 80*45 (ou U.P.N U Profilé Normal ) de la partie superrieur par deux I.P.N.A (I profilé normal alléger autrement dit deux poutrelle mais alleger donc bien specifique) , souder deux plat de 35*10 tout le long en bas et en haut et mettre deux galet a l'interrieur et realier une platine pour poser un cric et sa de chaque coter avec une traverse amovible sur les tete de cric et comme sa vous pouvez lever votre moto pour deposer le bras arriere tout en etant a hauteur ...
donc voila
(les plans pour la derniere adaptation viendront prochainement)
Attention les cotes sont toutes en millimètre car on travail au millimètre prés en métallerie donc pas le droit a une erreur de diagonal d'un centimètre ou de modifier une cote de un centimètre sans changer d'autre .
Je n'ai pas encore fait faire de devis pour le prix de la matiere mais sa reviendra moins chere que un leve moto en entrer de gamme a 300 € .
les devis pour le debut d'annee surement
