bonjour
alors voila j'ai voulus mettre une batterie sur ma moto
j'ai pris une batterie de perseuse electrique 12V
j'ai fabriquer des dispositifs 2
le premier et un simple pont de diode avec un condensateur pour "reguler" la tension
le deuxieme et j'ai recuperer le transfo chargeur de la batterie et recuperer le circuit ou y'a un pont de diode plus simple a vec 2 diode un condecnateur et une led
sur mes fil qui a l'allaumage j'ai mit une diode
mais le probleme et que a chaque fois j'ai que 5 volt continue a la sortie
alors que direct j'ai 13V alternatif
es que je peut recharger cette batterie avec l'alternatif?
ou comment faite
+ 1 a ce qui trouve
