remettre cable et poignée de Gaz
Auteur Sujet: remettre cable et poignée de Gaz  (Lu 1611 fois)
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 27 Avril 2008 à 10:30
salut a tous
je suis bien embété en ce moment
en effet, j'ai cassé mon cable d'accel, donc j'en ai racheté un, mis au carbu et a la pompe a huile
mais pour le mettre a la poignée, je n'y arrive pas  p!
pour y accéder, il faut ouvrir le boitier électrique de phare et de coupe circuit
mais je n'arive pas a le refermer, on dirait que lorsque j'y arive, la poignée se mets dans un cran et empeche la poignée de tourner dans n'importe quel sens  >:(
donc si quelqu'un peut me renseigner  :)
+1, +2 voir +3 si c'est une réponse claire  p!!
 !help
merci d'avance  ;)
  • 1136 Messages (Expert)
Le 27 Avril 2008 à 13:10
normalement ta un petit trou dans le guidon
si oui tu doit remettre le boitier sur ce trou car dedans il ya une visse qui ne passe que dans ce troue sa permettra que la poigner de gaz tourne ou ne ce bloque pas et aussi de refermer correctement le boitier
ci c'est une nouveaux guidon tu doit faire le trou
si tu la deja bien mit je voit pas dous sa pourait venir
Le 27 Avril 2008 à 15:25
ba il n'y a pas vraiment un trou, mais une petite bosse  ???
je le mets bien au bon endroit dans le boitier, mais il faut que je tourne jusqu'a un cran pour que le boitier se ferme  ???
sa m'énerve  :'(
Le 27 Avril 2008 à 18:59
ah oui ta une tzr
dsl c'est que sur les autre qui a sa
bn tarrive a le fermer ton boitier alors
ya que le probleme de la poigner ?
quesqu'el a je conprend pas trop dsl ?
si elle reste bloquer soit cable trop court ou sinon la poigner et trop loin du bort
« Modifié: 27-04-2008 19:01:28 par the-boss-du-47 »
Le 27 Avril 2008 à 19:27
j'ai réussi
je t'ai mis +1  ;)
en faite, le cable avait cassé a l'intérieur
donc la boule été resté dedans  ::)
mais il y a 2 trous pour la boule, selon la longueur du cable je pense
et moi j'avais pas vu avec la graisse que l'ancienne boule y été encore  ::)
/boulet
donc j'avais mis au plus long  :-X
sinon, en faite un gars été venu et a remarqué que ce n'était pas normal et l'a vu tout de suite
on l'a mis, on a démaré
elle tournée a fond presque  :o
j'ai areter pour ne pas serrer  :-X
et j'ai réessayé mais pareil
donc j'ai revisser au niveau du carbu le tendeur de gaine  :P
pi la sa tourne bien, sauf qu'il doit y avoir un peu trop d'huile  :-[
merci quand meme  ;)
Le 27 Avril 2008 à 20:06
de rien meme si j'ai rien fait  :'(
enfin normale j'aurais jamais pu deviner qui te rester la boule du cable mdr
Le 27 Avril 2008 à 21:50
ouai mdr
mais tu as quand meme essayé de me répondre  ::)
