Remettre un réservoir d'huile (tzr 2004)
Auteur Sujet: Remettre un réservoir d'huile (tzr 2004)  (Lu 2376 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 27 Avril 2009 à 17:22
Bonjour à tous, je me suis acheté une yamaha tzr il y à peut, et l'ancien proprio a viré le réservoir d'huile. Je ne sais pas si il a eu des problèmes au niveau de la pompe a huile (qui est toujours en place) ou autre. Je voudrais remonter un réservoir, histoire de ne plus avoir à faire de mélange, se qui n'est pas très pratique. Merci d'avance à ceux qui voudront bien m'aider  :)
(PS : Si quelqu'un a un réservoir de tzr, cela m'intéresse, merci bien)
  • 19 Messages (Néophyte)
  • Rieju MRX Kit 70 Pot Hebo Carbu Oko
  • Rieju
Le 27 Avril 2009 à 18:48
Salut
Pour voir si ta pompe a huile fonctione toujours tu demonte le cache en haut a droite de ton moteur
puis tu veras ta pompe tu la demonte aussi ensuite tu demare ta moto et tu regarde si sa tourne a l'interieur
si sa ne tourne pas c'est que les pignons en plastique son boufés (derriere le carter de embrayage)
dit moi quan ta fini
- Pot Hebo Passage h
- Kit 70 Airsal
- Carbu Oko 21
- Pipe Oko
125 km/h
Le 27 Avril 2009 à 20:39
Voila, c'est vérifier, tout marche niquel (j'ai profiter pour passer un coup de white spirit, c'est incroyable la quantité de saletés qui s'était incrusté l dedans) sinon j'ai vu qu'il n'y avais pas de joint... j'pense pas que se soit normal
  • Rieju
Le 27 Avril 2009 à 20:52
normalement tu devrai avoir un joint torique entre le carter et la pompe
wé ya toujours plein de mrde a l'interieur
Bonne soirée
- Kit 70 Airsal
- Carbu Oko 21
- Pipe Oko
125 km/h
Le 27 Avril 2009 à 21:14
Donc sinon comment se monte un réservoir ? et quel est à peut prêt le prix, d'occasion ?
  • Rieju
Le 27 Avril 2009 à 21:50
avec des boulons je pense
moi ce n'est pas le meme
pour le prix aucune idée
- Kit 70 Airsal
- Carbu Oko 21
- Pipe Oko
125 km/h
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 27 Avril 2009 à 21:56
J'en ai un, mais de tzr 2000, je ne sais pas si c'est le même ...
Fixé par 2 ou 3 écrou de 10 au cadre!
Le 27 Avril 2009 à 22:05
Et niveau branchement de tuyaux, y en a que deux ? sinon merci pour les réponses  :)
  • Rieju
Le 27 Avril 2009 à 22:30
bah oui une entrée une sortie
- Kit 70 Airsal
- Carbu Oko 21
- Pipe Oko
125 km/h
  • 267 Messages (Expérimenté)
  • gpr en prepa et en peinture !! run salbris
  • 2 derbi gpr , yamaha tzr , deux 103 rcx ,deux 51 , magnum xr , 88 , solex , terrot , caddy , piwi 50 , kart piste compet , voiture thermique , deux 41
Le 30 Avril 2009 à 12:50
j'ai une tzr de 2004 c'est des vis crussiformes qui te tienne ton reservoir d'huile
tu a juste le tuyaux en dessous qui va a ta pompe
derbi gpr : pot scr rl , kit 78.5cc barikit , vilo barikit piste , boite a clapet barikit , pipe 28 rq , carbu 28 keihin , bougie platinium , embrayage polini , allumage malossi pvl , prepa bas moteur
