Roulements de vilebrequin
Auteur Sujet: Roulements de vilebrequin  (Lu 5840 fois)
  • 253 Messages (Expérimenté)
  • Rieju rs2 Nkd
Le 13 Avril 2010 à 19:54
Bonjour, mon mécano m'a dit que mes roulements de vilebrequin étés morts... Il m'a dit que c'était surtout la main d'oeuvre qui été chere, 6 ou 7 heures d'apres lui... Donc je voulais savoir si c'était urgent de changer les roulement de vilebrequin et si c'était aussi long que ça de les changer. Merci d'avance  p!
  • 780 Messages (Tres Expérimenté)
  • Derbi senda SM 2002.
Le 13 Avril 2010 à 20:06
salut ,
ben si tu lui démonte le bloc de la moto et que tu lui apporte il va déjà mettre beaucoup moins de temps.
Si tu lui apporte le bloc 3heures je crois que c'est bien.
Kit Airsal 70, pot Mk Pro-race, carbu PHBG 21mm, admission Malossi VL6, vilo Conti Chr ,bobine/cdi top perf jaune, transmi 14X53.
Ça envoi :P
Projet pour cet été : Prépa du kit et passage en course longue ;)
  • V.I.P - Rédacteurs
  • 5424 Messages (Maitre)
  • Merinos
Le 13 Avril 2010 à 23:55
Mouahahaha! Et pourquoi pas 15h?! Si le gars connais bien son boulot, il y en a pour 2h démontage/remontage, grand max.
Après, il faut voir comment il a pu voir que tes roulements étaient morts, si c'est juste histoire démonter/remonter un bloc pour que tu soit heureux... Certains mécano sont géniaux, mais d'autres sont sacrément roublards.
S'ils sont vraiment nazes oui, c'est important de les remplacer.
Demande à un gars du forum, genre Floflo. ;)
  • 78 Messages (Novice)
  • yamaha dt 50 sm
Le 14 Avril 2010 à 00:27
Il a fait quoi pour voir qu'il étai mort ?
kit 70 métrakit handmade,
vilo barikit piste,
roulement C4 spécialle maneton 20mm,
cage a aiguile mhr team,
pot scr hande made,
21 blach édition limeted,
boite a clapet malossi vl6,
pipe parmakit D21
  • Rieju rs2 Nkd
Le 14 Avril 2010 à 17:46
Hé ben enfaite c'est parce que au point mort la moto vibre énormément au niveau du cylindre/bas moteur quand j'accélére et dès que je dépasse les 6000 tours la moto se met à cafouiller et n'accélére plus.... Donc vous pensez qu'il est honete ? parce que si je doit payer 300 € de main d'oeuvre pour rien ça me ferait mal au c**  :'(
Le 14 Avril 2010 à 18:10
Ben sinon tu envoi le bloc à des personnes du forum qui proposent leurs services de montage de pièces , tu en auras pour beaucoup moins cher que chez ton pro.
Ça envoi :P
  • 213 Messages (Débutant)
  • L'avance par la technologie
  • DRD racing 2006 vendu -Audi A4 B5 1.9l TDI
Le 14 Avril 2010 à 19:52
moi jai eu un probleme avec mes roulement de villebrequin la roue arriere ce bloqué, je l'avais envoié chez mon pro et sa a mis 1 semaines et demi avec la commande des pieces
  • Rieju rs2 Nkd
Le 14 Avril 2010 à 20:09
Et ça t'a couté combien en tout ?
Le 14 Avril 2010 à 20:12
100€ de main d'oeuvre
par contre pour les pieces je sais pas car il ma rajouté un pignon de pompe a huile
en tout jai eu pour 200€ avec de nouveau joint, roulement de villebrequin et pignon de pompe a huile.
  • 1589 Messages (Expert)
  • GAAAAZ
  • YAMAHA TZR
Le 17 Avril 2010 à 17:58
100 euros de main-d'œuvre pour çà c'est pas trop excessif, c'est ce qu'un pro m'avais pris au black pour mes roulements de vilebrequin sur un spirit à l'époque.
banni pour insulte envers le staff floutage de gueule provocation,multiple comptes!!
J'ai eu :
103 spx / 51 magnum racing XR el
Aprilia rs 1999 / rs 2005 / rs 2006
Yamaha tzr 2004 / tzr 2006
Booster spirit
Quad smc 50
Quad yamaha blaster 200cm3
Peugeot 205 gr
Le 17 Avril 2010 à 18:39
Ba oui c'est chère mais cest un forfait quand il demonte tout le moteur
  • Rieju rs2 Nkd
Le 18 Avril 2010 à 12:17
OK merci beaucoup je vais voir mon pro lundi je vous tiendrai au courant, apparemment il voulait me prendre pour pret de 300 main d'oeuvre plus pieces...  :o donc je vous dirai quoi.
  • Modérateur pocket
  • 6011 Messages (Maitre)
  • Dt 50
Le 18 Avril 2010 à 17:16
si ta moto cafouille a plus de 6000 tours c'est tes réglages carbu,ensuite pour quelle vibre tu as regardé si tout est bien serré?
La France est un pays fertile,l'ont y plante des fonctionnaires il y pousse des impôt.
  • Rieju rs2 Nkd
Le 19 Avril 2010 à 18:31
J'ai déjà essayé de le reglé et impossible,alors je l'ai filé à mon pro (auquel j'ai confaince puisqu'il a toujours bien travaillé sur ma moto) et il n'a pas réussi non plus,pourtant la bougie et bien marron choco... il à aussi éssayé de réglé l'arrivé d'essence et l'aiguille du boisseau mais rien n'y fait... de plus, le moteur s'est mis à vibré d'un coup,alors que je venais de faire une pointe,au point mort la moto vibre enormémént mais dès que je met la 1ere vitesse et que je tient le sélécteur vers le bas avec le pied elle ne vibre plus...   :oDonc je ne sais vraiment pas si le mécano à bien raison si mes roulements sont morts ou pas,sachant que le vilebrequin et ses roulement on été changer en 2007. !help
Le 19 Avril 2010 à 18:40
salut ,
met un petit coup de clef sur tes axes moteurs , j'ai eu se problème il y a pas longtemps elle s'est mise a vibrer comme jamais je pensais que j'allais perdre une pièce et un petit coup de clef et nickel.
Ça envoi :P
