Bonjour, voilà quelques explications
J'ai eu, comme pas mal de personne, beaucoup de problème sur ma moto
dernièrement en date, un écrous du vilo, coté embrayage, celui devant le pignon de vilebrequin s'était dévissé, avait taper dans le carter, le déformant ainsi et provoquant des fuites de la pompes a eau et de l'huile de boite par le carter embrayage,
pour pouvoir rouler, j'ai quafi le tout de pate a join (et resserer l'écrous au frein filet auparavant mal vissé par un """pro""" qui avait du le vissé sans bloc piston).
ca roule, mais pour combien de temps
j'ai en plus ! 3 jours après péter mon cable d'embrayage, j'ai mis un cable de remplacement acheté 2€ en concession scooter... mais ca va pas tenir je sens, en plus quand j'embraye, le carbu, énorme (28 koso) gène le cable et le dévie un peut, ça va pas l'abimer ? et l'extremité du cable sortait de l'arbre de transmission, j'ai du mettre un collier de petit diamiètre pour le maintenir...
Alors j'ai besoin de vos conseils et de vos avis
C'est grave si je roule quelques temps avec de la pate a joint en guise de joint carter pompe a eau et joint carter embrayage, le temps de me prendre un carter athéna compétition de la mort qui tue ?
Quel cable + gaine d'embrayage me conseillez-vous ? j'ai entendu parler qu'on pouvait carrément mettre des cable + gaines de gros cube, et que la, ca pétait plus ?
Pipe admission "craquelée" mais pas non plus hard core, j'ai une conti crx diamètre 26 - 32, mais en vente uniquement sur la bécanerie et en rupture, donc c'est pas pour maintenant :x vu que normalement c'est un pack admission + clapet, ca aussi c'est "grave ?"
voila, en espérant obtenir de l'aide :/
config, si ça peut aider :
-Kit Top Performance 80 TPR Alu culasse à plot et échappement à barrette
-Bougie Platine BR10EGV NGK
-Allumage PVL KRD Digital evo à rotor interne de 2012
-Embrayage Top performance en kevlar
-Vilo Barikit Piste course normale (40)
-Carbu 28 PWK Koso a System PowerJet
-Pack boite à clapet 4 lamelles + pipe admission d=28 Conti CRX
-Pot Metrakit Pro Race 2 Edition limitée en Kevlar
-Carter Polis et allignés
