, un gendarme m'a expliqué pourquoi il y a un an !
c'est interdit a cause des parties saillantes qui pourrait plus griévement blesser les pietons en cas de choque, car quand tu modofie ton 2 roue, tu ne lui fait passer aucun test !
la prochaine fois que tu voit un gros cube en street d'origine a l'arret, regarde bien l'avant et tu vera que tout est fait pour proteger le pieton ou du moin amortir le choc
et aussi une histoire d'homologation, il est legalement strictement interdit de modifier un vehicule homologué, que se soit moteur, éstetique ou cycle !
legalement tu n'a méme pas le droit de changer une paire de jante sur les voitures, mis a par si elle sont homologué et approuvé par le constructeur (sequi est trés rare)
donc un conseil, evité de jouer au plus malin avec les gendarmes car il pourrant toujours plus ou moins vous avoir .... et la sa depent du gendarme ..... si le control se passe bien il te laissera surement repartir avec un sermon, tandis que si tu joue au malin ils peuvent t'immobiliser le vehicule .... et la je parle en connaissence de cose
