oula deja il faut que tu verrifie le jeu entre les gorge des segment quand tu les mé sans le piston bien sur
tu prend tes segment tu les mé sans le piston dans la chemise pour voir et pour les metre bien droit tu les repousse un peu en lai poussant par le bas ac ton piston et tu verrifie le jeu entre les gorge avec un jeu de calle,( calle de 10millième il me semble mais j'ai un doute) puis si ses bon tu mé tes sgment sur le piston, tu remonte piston ac cage a aiguille... sans oublier circlip puis tu les mé le cylindre et il faut que tu a puis sur le segment pour que sa passe
il faut absolument que tu soie en face de lergo( dans la gorge du piston et sa semonte tous seul.
