peut on rouler avec le starter ?
Auteur Sujet: peut on rouler avec le starter ?  (Lu 15294 fois)
  • 232 Messages (Débutant)
  • Derbi 1999 et MBK AV89
Le 07 Juin 2011 à 12:46
bonjour a tous
voila j' ai une question (peut être un peu con mais bon) si on roule toujours avec le starter sa abime quelque chose ?
merci d' avance et +1 a la clef
« Modifié: 07-06-2011 18:38:34 par nicococo31 »
  • 487 Messages (Expérimenté)
  • ---Gilera SMT pot Yasuni cross---
Le 07 Juin 2011 à 12:57
On m'a dit que oui.
Mais si tu roule avec ton starter et que sa marche mieux, sa veux dire que ton réglage carbu est trop pauvre. Donc le mieux c'est d'augmenter ton gicleur principal ;)
C'est pas la vitesse qui compte, c'est la façon dont on pilote ;)
  • 83 Messages (Novice)
  • derbi senda x race R
Le 07 Juin 2011 à 13:06
ouai cest pas bon pour le moteur! daccord avec ce qui a été dit
  • 3317 Messages (Maitre)
  • Au moins tout sa, si c'est pas plus !!
Le 07 Juin 2011 à 15:25
normalement non sa ne l'abime pas, enfin si ton reglage carbu est ok a la base, avec le starter sa doit beugé car sa enrichit ton mélange.
mais un mélange plus riche se fera pas serrer ton moteur, c'est si c'est pauvre que la sa peut faire des dégats  ;)
Anciennement :
- TZR 2002
- Derbi Xtreme 2002
- TZR 2005
- Rieju Spike 2003
- Rieju SMX 2011
- X-power 2006
Actuellement :
- Kart moteur booster
- Dirt moteur am6
- 51 Magnum prepa
- BMW 328ci
- Suzuki 600cc bandit ph2
Le 07 Juin 2011 à 15:39
ouai donc s'il roule normal avec le starter faut qui fasse un reglage carbu
Le 07 Juin 2011 à 17:05
ouai car sa voudrais dire que son melange manque d'essence  p!
Anciennement :
- TZR 2002
- Derbi Xtreme 2002
- TZR 2005
- Rieju Spike 2003
- Rieju SMX 2011
- X-power 2006
Actuellement :
- Dirt moteur am6
- 51 Magnum prepa
- BMW 328ci
Le 07 Juin 2011 à 17:12
exact: donc augmente la taille de ton gicleur!
  • 2705 Messages (Expert)
  • KTM 450 EXC 2008 et Derbi DRD 2007.
Le 07 Juin 2011 à 17:25
Citer
starter
Citer
Règle n°4: Lorsque vous fabriquez un sujet, mettez un titre explicite.
Merci de modifier cela au plus vite  p!!
Le 07 Juin 2011 à 18:37
Citer
starter
Citer
oui désoler  p! tu peu me dire comment le modifier s' il te plais ? et le truc c' est que avec le starter sa marche bien , mais mon gicleur est bon (c'est juste que une fois en sortant du bahut j' avais la vis de richesse et de ralentit complétement dévisser) mais depuis pas moyen de le régler j' y arrive pas  :'( avant sa elle marcher nickel sans starter (réglage fais par un pro) donc je suis sur d' une chose les gicleur sont les bon
Le 07 Juin 2011 à 18:54
si cest pour régler air et ralenti regarde ca je la trouve pas mal http://www.youtube.com/watch?v=a1C3EKC5O5c&feature=related en esperant que ca taide
  • 3762 Messages (Maitre)
  • Drd Limited
Le 07 Juin 2011 à 19:18
Si tu laisse le starter enclencher ==> Trop d'arrivée d'essence , donc noramelment quand tu vas accelerer , elle vas se noyer ( au bruit)  p!!
Le 07 Juin 2011 à 20:54
Ok, mais tu dit que sa marche toujours bien avec le starter et à n'importe quel régime, non?
Or, si ton soucis est la vis de ralentit, ta moto ne fonctionnerais pas bien à haut régime. Car à haut régime, la vis de ralentit n'a RIEN à voir avec la carburation. La vis de ralentit est en fonctionnement SEULEMENT sur la plage 1/4 de l'ouverture.
Donc je pense que sa vient bien de ton gicleur principale. Soit il est bouché, et donc une mauvaise arrivé d'essence. Ou alors tu est trop pauvre, car avec le temps, il se peut que ton réglage doit être refait ;).
Voilà.
  • 26 Messages (Néophyte)
  • 50 xps 2004
Le 09 Juin 2011 à 18:48
J'avait le meme probleme que toi
Je roulais toujours avec le starter pendant au moins 6 mois des que je l'enlevait la 50 broutait c'etais une catastrophe
Augmente ton gicleur principale et normalement c'est bon ! :)
  • 5144 Messages (Maitre)
Le 09 Juin 2011 à 19:02
ou mieux, regarde si ta bougie n'est pas de couleur blanc pâle
  • 393 Messages (Expérimenté)
  • New SCR sa dechire
  • Mbk x limit
Le 09 Juin 2011 à 22:40
Topic réglage carbu
 tu va pas prendre les tour et brouté
tu va avoir trop d air
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-50-a-boite/mbk-xlimit-154672/
[Mbk] xlimit* FIN DU PROJET Photo du DEBUT a la FIN du projet P.1
