le stator tu peux faire toi meme,c'est tres simple
achete un arrache pour ton volant magnetique (environ 10e en magasin )
tu met un bloc piston ou alors une clé dmeonte filtre à huile pour bloquer ton volant magnetique,tu desserre l'ecrou,tu mets ton arrache,hop t'as acces a ton stator,tu as simplement 3 visses pour l enlever,t'as pas à t embeter pour le callage nirien puisque l avance est fixe,au pire si tu demonte la platine tu as un repere sur ton carter
bref,c'est vraiment enfantin comme turc à faire et ça t'evite de laisser 20-30e au garage
petite astuce,quand tu reserre ton ecrou en queue de vilo,met du loctite ou autre truc du genre pour evité que ça se deserre en roulant
