Téflon sur vis foiré?
Auteur Sujet: Téflon sur vis foiré?  (Lu 4021 fois)
  • 5144 Messages (Maitre)
Le 26 Juillet 2010 à 12:54
Salut à tous,
J'ai ma vis pour serrer le sélecteur qui est foiré (du coup, un jeu monstre!!), j'ai cherché un peu partout, personne ne semble avoir ça  ;) ,  peut être y aurait il plus simple,  pensez vous que je peut "grossir" le pas de vis (qui est foiré) avec du téflon ??
Ça serait fiable? durable?
merci!
  • 8918 Messages (Maitre)
  • Volkswagen, en cours de chargement.
Le 26 Juillet 2010 à 13:10
Et le refaire ? Tu fore, et tu taraude au Métrique au dessus, non ?
Edit : autant pour moi, c'est la vis. p!!
Change là. ???
Le 26 Juillet 2010 à 13:26
c'est ce que j'avais pensé au tout début de la changer mais le truc c'est que j'en trouve nulle part, personne n'en possède  ???
C'est la grosse vis de sélecteur, je pense pas pouvoir la remplacer par une banale vis   :(
Donc votre avis sur le téflon? bien , pas fiable ou a tester?
  • 12 Messages (Néophyte)
Le 26 Juillet 2010 à 13:42
La bande Teflon ça va pour faire l'étanchéité sur des raccords filetés par contre c'est mauvais pour la résistance mécanique, surtout une vis de serrage pour sélecteur.
C'est quelle dimension la vis foirée ?
A défaut de trouver la vis qui va bien, si tu as assez de place, tu perces la partie taraudée du sélecteur et tu mets une vis ( de qualité 8.8 minimum ) à travers tout avec un écrou derrière .
Belin3800
Le 26 Juillet 2010 à 13:52
Salut,
Je vois un peu ton idée mais tu pense que ça fonctionnerai? parce que la vis actuelle (foiré) est une vis spéciale quand même, tiens regarde c'est la vis n°11 tu peut zoomer
http://www.easyparts.nl/showdrawing/303/25053/g.bl/0-968-1-m412-m1604-m381-m303-s1575-d25053/Gear_lever.html
Elle est en vente ici mais 10€ plus 10€ fdp    bref 20€ la vis, non merci.
merci à vous pour vos réponses!!
Le 26 Juillet 2010 à 13:56
Ah, ce n'est que ça.
Prend un simple boulon, et c'est partie hein, c'est la même chose.
Le 26 Juillet 2010 à 14:02
Ah...  parce que quand on regarde bien, c'est une vis BTR  avec une partie pas de vis et une partie lisse pour le mouvement du sélecteur, je vais tester une simple vis comme ta dit, je verrais alors  ;)
merci
  • 3499 Messages (Maitre)
  • Ma chérie est tout a mes yeux <3
  • "derbi"
Le 26 Juillet 2010 à 14:41
J'en ai des vis comme sa mais dire que c'est les même  p! car moi elle sont monté sur xr6
c'est quelle diamètre  ???
Derbi Senda R / Quad Yamaha 250 Timberwolf
Services de réparation de moteur demander moi en mp ;)
  • 2541 Messages (Expert)
  • DRD 03 80 MHR
  • smx 5 120 cm3 [vendu] / drd racing 2003 / ktm 250 exc
Le 26 Juillet 2010 à 14:44
la ta impeut chipoté pour en rien car
sa na pas besoin d'une calité élever car sa se vis dans de l'allu
ton filtage du sélécteur est bon donc temmerde pas a reperser
pour fair passer une vis pour metre un ecroue dériere !
mais une simple vis CHC pas trop petite car tu va usé tou filé
et pas tros grande pour pas que sa face sale!
mais part pitier aréter de chipoté pour une vis qui n'est pas vitale pour
le fonctionnement du moteur!! une vis de culasse jorais compris mai la !
desoler si je parés raleur!
tuto shifter fais !!!
http://forum.mobcustom.com/general-(50-a-boites)/(demande-de-tuto)-shifter-fait-maison/
DRD 03
Pot THOR titane
Allumage stage 6 multi courbes
Carbu 30 PWK
BAC technium
Kit mhr 80 team
Vilo MVT Carrera
Embrayage MVT
Parking
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-50-a-boite/%28derbi%29-drd-racing-2003-en-renovatio
Le 26 Juillet 2010 à 14:46
La vache, ça pique quand tu écris toi...
Mais t'as pas tord.
Ouais, un goujon quoi. xD
  • DRD 03 80 MHR
Le 26 Juillet 2010 à 14:54
lol on me le dit asser souvant. :-X
DRD 03
Pot THOR titane
Carbu 30 PWK
BAC technium
Kit mhr 80 team
Vilo MVT Carrera
Embrayage MVT
Parking
Le 26 Juillet 2010 à 14:57
Essaye firefox avec le correcteur d'orthographe, je l'utilise, c'est top.
Même si il y a un minimum à faire, car il connait pas tout.. /au
  • DRD 03 80 MHR
Le 26 Juillet 2010 à 15:03
le truc c'est que cher ma mere je l'ai mis a force de me
fair avertire mais cher mon pere l'ordi a du mal donc
je préfére pas esseiller de peur de mourir .
desolé pour le hs
DRD 03
Pot THOR titane
Carbu 30 PWK
BAC technium
Kit mhr 80 team
Vilo MVT Carrera
Embrayage MVT
Parking
Le 26 Juillet 2010 à 15:11
au pire si tu n'aimes pas que l'on chipote tu as le droit d'aller râler ailleurs  >:(
De plus tu n'as rien compris la vis ne va pas dans un filetage d'alu mais sur un boulon, j'ai jamais parlé de percer  f!2  heureusement qu'on ne doit pas râler pour ton écriture  ::)
, m'enfin
je tiens à remercier ceux qui m'ont aidé  ;) (+1 pour eux d'ailleurs)
PS: et pour le HS  c'est pas grave  ;)
« Modifié: 26-07-2010 15:31:05 par choumkel »
Le 26 Juillet 2010 à 15:39
Rendu l'ami.  ;)
