Tension chaine
Auteur Sujet: Tension chaine  (Lu 1019 fois)
  • 92 Messages (Novice)
Le 17 Mars 2014 à 13:01
Bonjour, j'ai une derbi 2012 pour tendre ma chaîne j'ai des petite barrettes de chaque côté de la moto côté gauche pour la tension et droit alignement de la roue ... Les Barrettes servent a être pareil dans la tension et l'alignement le truc c'est que pour ma moto le bon réglage et a la dernière barrette ... Pas grave ? Sinon comment y remédier et être au centre ? J'espère que vous voyez ce que je veux dire merci
j'ai 2 avertissement !
  • 3402 Messages (Maitre)
  • Un carbu qui sourit est un carbu bien nourri !
  • 103 vogue (1988) / Dax Skyteam (2012) / Suzuki Van Van 125 (2014)
    • Ride my life
Le 17 Mars 2014 à 15:40
Salut !
Si tu arrives au bout, regarde l'usure de ton kit chaine qui est peut être à changer.
Sinon, il suffira de retirer un ou deux maillons de ta chaine.
Le 17 Mars 2014 à 20:27
Merci de ta réponse comment enlever les maillons stp ? Au début la tension était nickel et j'étais situé vers le milieu des barrettes ... Pas grave d'élever des maillons ?
« Modifié: 17-03-2014 20:31:33 par tototte »
    • Ride my life
Le 17 Mars 2014 à 21:35
Je te conseille quand même de regarder si ton kit chaine n'est pas usé !
En général on recule au fur et à mesure que ça s'use.
Pour enlever des maillons, il te faut un dérive chaine, un outil qui coute 10e et c'est très simple à utiliser.
Tu as une petite manivelle dessus qui désolidarise les maillons et permet de les remettre ensemble ;)
Le 17 Mars 2014 à 23:20
C'est ma chaîne origine elle a 5000 km la moto
  • 7829 Messages (Maitre)
