Tête de vis abîmée, a l'aide :'(
Auteur Sujet: Tête de vis abîmée, a l'aide :'(  (Lu 1339 fois)
  • 37 Messages (Néophyte)
Le 04 Octobre 2014 à 18:47
La tête de visse de l'une des vis de ma platine d'allumage est super abîmée, j'ai tout essayé : mettre du caoutchouc (chambre a air), "tasser" la tête puis tenté de "refaire" avec un tournevis plat, essayé de la "reformer" ... Rien n'y fait .. Vous avez pas une idée ? :'(
banni !!
  • 775 Messages (Tres Expérimenté)
  • C'est l'bruit du moteur qui décrasse !
  • Dt 2005
Le 04 Octobre 2014 à 18:54
Petit foret et tout doucement ... :-[
50 mvt
Vilo jasil
Bac Mk
Embrayage Mk
19Do
Allumage originer alleger
Pot conti chr
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-50-a-boite/yamaha-dt-2005-sm-!/msg3301237/#msg3301237
Va voir ma DT :D
  • 7 Messages (Néophyte)
Le 07 Octobre 2014 à 16:45
Oui un conseil vaut mieux y aller tout doucement ;-)
  • 89 Messages (Novice)
  • derbi xtreme 2012,103 SP,103 vogue,honda mtx,derbi xtreme 2004 (morceaux)
Le 22 Octobre 2014 à 21:28
Entaille avec un disque a meuler dremel puis tourne vis.
Ou tu soude une merdouille dessus qui te permettra de la démonter
ex:une vielle douille, deux barre de fer en T enfin un truc qui vas quoi...
En plus une vis qui a était souder et généralement beaucoup plus facile a dévisser
Le métal travaille a des température comme ça pas trop faire chauffer non plus...
T'as de l'huile dans le carter derrière et de l'essence dans le réservoir juste au dessus
Édit: BONJOUR
« Modifié: 22-10-2014 21:30:18 par aymeric40 »
Le gars leur dit:
- J'vais vous mettre de la Castrol, parce qu'avec la castrol on s'envole!
Les deux gays lui répondent alors:
- Vous auriez pas plutôt de la Motul...
  • Modérateur : 50 à boite
  • 885 Messages (Tres Expérimenté)
  • Mon ambition : avoir un pot qui sent la fritterie
  • Sonic 50 - Derbi senda RWH
    • www.pythies.com
Le 25 Octobre 2014 à 11:23
si la vis a la tete dehors et pas dans un logement , achéte une
 pince-etau , c'est ce que j'utilise toujours vu que j'ai une force de mouche :) p!!
yen a des minces et des larges ... les minces sont utiles mais developpent peu de force au bout donc elles "glissent" si elles sont de mauvaise qualité , les grosses sont plus embettantes dans les ptis endroits mais ne devient pas sur leur axe :)
« Modifié: 25-10-2014 11:26:14 par Alexandra La vieille »
*Tips pour ceux qui supportent pas l'odeur d' essence : Mettez donc des saucisses dans votre pot d'echappement*
<mendie des points de karma> Siouplait yé veu des points de karma , a votre bon coeur .
