vase d’expansion sous pression derbi [resolu]
Auteur Sujet: vase d’expansion sous pression derbi [resolu]  (Lu 2379 fois)
  • 142 Messages (Débutant)
  • derbi senda 2001, derbi senda xtreme 2003 (vendu), aprilia rs 1998, MBK xlmit 2003
Le 12 Juin 2012 à 14:08
bonjour à tous bonjour a toute,
voila ma derbi est bientôt fini mais la je viens de m’apercevoir que mon vase d'expansion des sous pression et je n'aime pas sa car sur ma deuxième derbi se n'est pas le cas.
Donc pour que mon vase d'expansion soit en pression il me suffit juste de la démarre et attendre une trentaine de seconde et la mon vase est comme bombe aérosol. Quand je devise le bouchon sa fait pchiit et sa en mais partout.
j'ai bien pensé au joint de culasse mais avant de tout démonte je voulais savoir si quelqu'un a déjà eu se problème. J'ai déja essayer de changé le bouchon.
d'avance merci
« Modifié: 12-06-2012 20:00:06 par hendrick »
  • 10024 Messages (Maitre)
  • VW Polo 9n3 TDI
Le 12 Juin 2012 à 16:12
J'ai eu ce problème il y a 1 semaine, joint de culasse HS !
Le 12 Juin 2012 à 19:59
oki merci de ta réponse si rapide :) et je vien d'allé voir mon pro il ma dit aussi que sa viendrai de sa !!!
Le 18 Juin 2012 à 11:50
Donc je vient quand même donné des new's après avoir changé mon joint donc sa a bien réglé mon problème mais au début j'ai cru que c'etait pire car la préssion beaucoup plus puissante mais au final c'est que mon circuit n'était pas entièrement purgé.
donc voila, si vous avez des question d'hésité pas !!
  • 7952 Messages (Maitre)
  • Derbi gpr nude / peugeot xr6 en prepa run
Le 18 Juin 2012 à 12:40
et ces normal que ton circuit soit un minimum sous pression ;) a chaud tu as 1bar dedans ;)
merci KevN ;)
