Vidange d'huile de boite et moteur = pareil
ya que 2 huile possible pour ta derbi, Huile de boite et l'Huile de mélange
Sinon en dessous de ta moto ( en dessous du moteur ) tu as un écrou et sa faut le déssérer puis l'enlever, celui la videra ton huile dans la boite de vitesse
Ta aussi sur ton carter d'embrayage un vis BTR que tu desserre avec une clé Allen et qui vide l'huile dans ton carter d'embrayage et tu a un écrou en dessous qui permet de vider le reste que tu desserre pareil que celle sous le moteur
L'écrou sous le moteur est aimanté donc si il y a des bout de métal ne t'inquiète pas c'est normal
Photo pour les 2 endroit sur le carter d'embrayage :
